Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN - synchronisieren
von Manfred S. (mandinice)
Hallöchen
Ich entwickle gerade mehrere Geräte die Daten über CAN an eine SPS
senden.
Die SPS kann leider nur einen Datensatz pro Zyklus empfangen.
Werden nun von einem zum nächsten Zyklus durch Zufall mehrere Datensätze
an die SPS gesendet, so gehen alle Datensätze bis auf den ersten
verloren.
( Die Geräte arbeiten ja unabhängig voneinander )
Was ist die einfachste Methode die CAN-Device untereinander zu
synchronisieren und zu verhindern, dass die Daten nicht zu kurz
hintereinander gesendet werden.
Wer hat da eine Idee.
Danke Euch.
mfg
Mandi
von karl (Gast)
In einem Gerät einen Counter erzeugen, jenen auf den CAN legen.
Jedem am CAN angeschlossenen Gerät einen Counterzustand zuweisen in dem
es seine Daten sendet.
von holger (Gast)
Software Handshake. Oder einfach nicht so oft senden.
Zufall gibt es nicht, Programmierfehler schon;)
Hallöchen
Zufall gibt's schon : Wenn ein Gerät später eingeschaltet wird als die
anderen. Dann sendet es in zufälligen Zeitabstand zu den Anderen.
Ausserdem läuft nach Wochen auch jeder noch so genaue Quartz davon.
hmg
Mandi
von holger (Gast)
Dann sorg dafür das es die Klappe hält. Senden nur
auf Anfrage von der SPS. Problem gelöst.
von Robert T. (robertteufel)
Da hab ich wohl was vom CAN Protokoll falsch verstanden. Der
hoechstpriore kommt immer durch wenn er gleichzeitig sendet, die anderen
bekommen das aber mit, denn im CAN Protokoll empfaengt man ja auch immer
was man sendet. Ist also ein "staerkerer" (mehr dominante Bits) am Bus
muss der schwaechere eben danach nochmals senden.
Wahrscheinlich hab ich die Frage nicht so ganz verstanden aber
vielleicht hat der Fragende auch nicht so viel Erfahrungen mit CAN!?
Ansonsten kann man auch mit CAN so eine Art Token verschicken, einer hat
das sagen (SPS) und erlaubt jeweils EINEM anderen zu sprechen. Sonst
halten alle die Schnauze.
Wenn die Nachrichten nicht sehr zeitkritisch sind sollte das kein
Problem sein.
Noch eine Methode, CAN Gateway, sozusagen ein Puffer der mehrere CAN
Schnittstellen hat und zwischen die SPS und Deine Geraete geschalten
wuerde.
Gruss, Robert
von cskulkw (Gast)
Moin Manfred,
kannst Du einmal näher erläutern, wie lang bei Deiner SPS ein Zyklus
andauert?
Vielleicht habe ich aber auch zu wenig Ahnung davon, was ein Zyklus bei
einer SPS bedeutet?
Sollte die SPS mit einer CAN-Botschaft pro Sekunde bereits überfordert
sein, dann kommst Du um den Einsatz eines Gateway wohl nicht herum.
Kannst Du die Programmierung der SPS beeinflussen? Oder mußt Du Dich mit
einer vorhandenen Umsetzung abfinden?
cskulkw
von crazy horse (Gast)
Was ist das denn für ne komische SPS?
Prinzipiell sollte die komplette Bandbreite, die der Bus im worstcase
hergibt auch bearbeitet werden können.
Dann, klar die Frage - wie lange ist ein Zyklus?
Ich würde nicht versuchen, irgendeine Trickserei an der Software der
anderen CAN-Knoten vorzunehmen.
Ansatzpunkte:
-ist es knapp an der Grenze (Botschaftslänge <-> Zykluszeit) hilft
vielleicht schon der Umstieg auf 29bit-ID, das verlängert die
Botschaften.
-Senkung der Baudrate
Wenn du mit den beiden Massnahmen dahin kommst, dass ein Botschaft
länger dauert als die Zykluszeit, hast du gewonnen.
Ansonsten würde ich mir eine Kiste mit 2xCAN bauen. Die eine Seite
empfängt alles aus dem Feld, sortiert die in einen buffer und schickt
die schön regelmässig im Rahmen des möglichen an die SPS. Evtl. kannst
du noch ein paar Filterfunktionen einbauen, falls es Botschaften gibt,
die die SPS gar nicht mitbekommen muss und damit den traffic auf dem
2.Bus senken.
Das alles hilft dir aber nur, wenn der Gesamtdurchsatz kleiner ist als
der, den die SPS verarbeiten kann. ALso das Problem an der zeitlichen
Abfolge der einzelnen messages liegt.
Hallöchen
www.unitronics.com - soweit güntig und gar nicht schlecht.
Aber leider zeitweise wirklich komisch :-(
Das werd ich mal prüfen
Allerletzte Lösung - Ist auch ne kostenfrage.
hmg
Mandi
von hhh@hh.com (Gast)
Kann die Gummer wenigstens CANOpen?
Dann Sync verwenden.
Hallöchen
Die SPS kann CanOpen.
Aber  können das auch meine Geräte ?
Hab' schon gehört von CanOpen. Aber was ist das ?
hmg
Mandi
