Forum: PC-Programmierung Per java spannungs aus dem usbport steuern
Autor: Tobi L. (derarzt)
Hallo ich habe ein problem
ich hab bereits eine gui gemacht und würde gerne daten per java aus dem
usbport raussenden damit ich diese dann vom mikrokcontroller empfangen
und weiter verarbeiten kann......
mein ziel am ende soll sein :
Ich öffne die Gui in java ;
bewege einen Slider;
einer von 2 motoren dreht schneller bzw langsamer
allzuteuer und zu groß sollte das ganze natürlich auch nicht werden, da
ich das ganze gerne in ein schon existierenedes gehäuse ca 4-5 cm
breit,4-5 cm hoch  7 cm lang einbauen möchte
p.s ich arbeite zZ ien wenig mit dem atmega8
wäre cool wenn ihr mir da helfen könntet :-)
Autor: Timmo H. (masterfx)
Geht es dir jetzt eher darum wie man die Java-Anwendung dazu bringt
etwas den USB-Port zu senden
(http://today.java.net/pub/a/today/2006/07/06/java-...) oder
dass die atmega auch die USB-Befehle versehen (z.B. via vUSB:
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html)
mir ist egal wie solange ich mein ziel erreiche^^
aber der 2te link sieht nice aus...
habe dazu allerings noch 2 Fragen
also :
1)soweit ich das versteh brauche ich damit  mein mikrocontroller die usb
befehler versteht nichts anderees als die die paar z  dioden und
widerstände?
2) und ich kann damit jeden atmel mikrokontroller dazubringen usb
befehler zu verstehen?
Autor: Testfall (Gast)
Also die Spannung des USB-Ports kannst du NICHT steuern. Das sind 5Volt.
An oder aus.
Du brauchst eben einen Mikrocontroller, der nativ USB kann oder einen
USB-Seriell-Wandler (FTDI hat da Chips zu; Siehe diverse Forumsbeiträge)
oder ne clevere Softwarelösung. Dann noch ein Leistungstreiber für den
Motor und alles ist gut.
Ansonsten präzisiere die Frage bitte.
Wenn die Software stimmt, dann ja, dann kannst du theoretisch jeden Mic
verwenden. Mega8 geht wohl. Für Kleinkram zumindest. Wenn du größere
Datenmengen bewegen willst, dann nicht.
> widerstände?
1) Ja
2) Ja, solange die Randbedingungen erfüllt sind (Taktrate, RAM etc)
ich verstehe allerdings nicht warum ich 2x  3,6v zener dioden an D+ und
D- packen soll wenn ich einen atmel benutze der 5 volt nimmmt....
was in meinem fall zutreffen würde da ich bei mi rnoch atmega8 rumliegen
habe
macht der satz auf der seite sinn? Sinn??????
wenn : ja....warum?
Das liegt daran, weil die Datenübertragung eben nicht mit 5V sondern mit
2,7-3,6V abläuft. Klar kannst du auch weglassen, aber damit kannst du
dein USB-Port schroten
ich hab durch zufall in einem anderen foren den begriff
"leitungstreiber" und als bsp den 74hct244d von philips  gefunden und da
ich sowieso am löten war hab ich auf meiner alten Soundkarte (man
beachte ISA Sounkarte) eben genau 2 solcher bausteine gefunden....
meine frage
leitungstreiber = Leistungstreiber   // weil : tippfehler
wenn ja was machen die?
das datasheet konnte mir leider nicht weiterhelfen
das heisst also aus dem atmel kommen 5V raus und die dioden sind als
sicherung für den usbport gedacht
sprich: ich setze die Z dioden  in sperrrichtung zum usbport ein?
Autor: hansmannnn (Gast)
Nein ! das eine 'S' ändert die Bedeutung.
Ein "Leistungstreiber" ist eine Baugruppe die aus so einem schwachen
Signal wie dem Ausgang eines Microcontrollers dicke Lasten steuern kann
wie z.B. Ein Motor.
Wenn man von einem "Leitungstreiber" spricht dann handelt es sich eher
um einen Verstärker in digitaler Schaltungeselektronik einen Ausgang
eines Steuerglieds so verstärkt das dieser in einer grossen anzahl an
eingängen benutzt werden kann.
Man beachte das in beiden Fällen eine Verstärkung stattfindet, daher der
Namenszusatz "-treiber".
Ich denke du unterschätzt dass, bastel doch lieber erstmal etwas was auf
tastendruck den motor langsamer oder schnellerwerden lässt.
Wenn ich die schaltung so wie auf dem schaltplan entworfen habe wie muss
ich software seitig dafür sorgen dass der atmega die usb befehler
versteht
noch eine frage zur verdrahtung: ist es rictig die daten bits des
usbport an die pins 6 und 7 zu packen und NICHT an die RX TX pins (so
wie ich mir das dachte)?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> versteht
Lies Dir die Dokumentation von V-USB durch.
Ja, ist es.
Autor: Thomas (Gast)
Klein anfangen! Lass erstmal den Motor drehen, ohne USB. Dann weiter
sehen.
  welche doku?^^
die wiki doku dazu ist ja lächerlich finde ihd^^
Tja, dann ist das Projekt möglicherweise 'ne Nummer zu hoch für Dich.
Autor: Patrick (Gast)
Was genau ist daran jetzt lächerlich?
Die Dokumentation ist doch hervorragend... Hardware Considerations, USB
Device Classes, Driver API, Host Software, sogar examples... Alles ganz
ausgezeichnet dokumentiert.
Wo ist das Problem? - Ich vermute fast einmal, dass keine bereits zu
100% vorgekaute, fertig compilierte Lösung inklusive bebilderter
Lötanleitung für exakt Dein Projekt über einen knallroten Downloadlink
auf der Hauptseite herunterladbar ist?
hast recht ich war nur auf der startseite und hab das alles links
garnicht beachetet^^
