Hallo, ich hab mal ne Frage zu den Fuses. Ich hab meinen Atmega8 bislang immer nur mit 4MHz betrieben. Jetzt möchte ich mal einen 12MHz Quarz dranhängen. Die Tabelle im Datenblatt unter "System Clock and Clock Options" geht aber nur bis 8MHz. Etwas weiter oben steht die maximale Frequenz beträgt 8MHz CKOPT unprogrammiert und 16MHz wenn CKOPT programmiert ist. Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich durch programmieren von CKOPT die Werte der Tabelle so zu sagen verdoppeln kann? Auserdem hab ich bislang immer die SUT1..0 Bits auf slowly rising power gesetzt. Darf ich das bei einem 12MHz Quarz noch so lassen?
Nein. CKOPT verdoppelt den Strom durch den Quarz. Dadurch kann er hoeher laufen. Slow rising power it unveraendert. Nochmals doe Fueses anschauen ...
Hallo 1200, schau Dir diese Seite http://www.engbedded.com/fusecalc/ an, wähle Deinen AVR, Taktfrequenz... und das Programm sagt Dir die richtigen Fuses. Grelli
