Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nicht blockierendes Menü
Autor: Felix H. (masterq)
ich suche eine Möglichkeit ein Menü zu schreiben, das beim warten auf
eine Eingabe den uC nicht komplett blockiert.
Genauer:
Ich arbeite an einer Funkfernbedienung für einen hausbus. Da die
Fernbedienung gleichzeitig der Master im single Master- Multi Slave
System ist, muss ich dafür sorgen das andere Prozesse auch aufgerufen
werden während sich ein Benutzer durch das Menü bewegt.
Ich bin nicht ganz sicher wie ich das am Besten mache.
Ich dachte mir allerdings schon das es evt. möglich sei, das sobald das
Menu seine punkte ausgegeben hat, wieder in die main loop zu springen,
und sobald ein neuer Satz Befehle für das menü eingegeben wurde, sollte
wieder ins menu gesprungen werden. Was ja schon mal bedeutet das ich
feste punkte für Unterbrechung setzen kann. Das schien mir theoretisch
bisher am einfachsten, allerdings weiß ich nicht wie man einen solchen
Sprung realisieren könnte. Wobei das Menu ja seine Arbeit Transparent
wieder aufnehmen können muss.
Ich wäre für hinweise Bezüglich der Umsetzung sehr dankbar, und auch
offen für weitere Vorschläge.
Grüße
Felix
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Suche nach Multitasking und z.B. FreeRTOS
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
(RT)OS / Scheduler:
Das einfachste, da mehrere while(1) { ... }
Flags, pollen / ISR:
Menuanzeige aktualisieren, mit Flags letzten Zustand merken und gleich
wieder nach main() oder so zurück. Dort die Eingabe mit pollen oder per
ISR.
Autor: hacker-tobi (Gast)
Da kannst du auch mein OS nano OS verwenden, das hier im Forum
weiterentwickelt wird und ebenfalls multitaskingfähig ist.
Thread dazu
Beitrag "NeuesOS für AVR Mikrocontroller"
Code auf Sourceforge
http://sourceforge.net/projects/nanoos/
gruß
tobi
Autor: SoundSo (Gast)
Einfach zu lösen mit einer State-Machine.
ohne den Overhead und die Einarbeitungszeit in ein RTOS ....
Deine Software, und dein Menu genau durchdesignen und dann in einer
State-Machine abbilden.
innerhalb der States "NIEMALS!" while() oder do{}while() verwenden,
sonder immer mit Rückgabewerten arbeiten die den State beeinflussen.
BSP:
switch(state)
  case state_1 :
    state = functioncall_state_1();
    break;
  case state_2 :
    state = functioncall_state_2();
    break;
  default :
    state = functioncall_state_init() //falls was schief läuft ...
gruss SoundSo
Autor: Peter Dannegger (peda)
Am einfachsten machst Du es mit einer Statemachine (switch/case).
Die Menüfunktion macht eine Aktion, setzt bei Erfolg den nächsten State
und geht wieder zum Main.
Ein RTOS klingt erstmal nett, macht aber dafür nen Haufen zusätzlicher
Probleme.
Aus Funktionssicht wird nämlich alles gleichzeitig ausgeführt, die
Funktion weiß nicht, wann sie von welcher anderen unterbrochen wird.
Ressourcen (LCD, UART, I2C) können belegt sein, Variablen können sich
mitten im Zugriff ändern usw.
Ein RTOS erfordert sehr viel Disziplin beim Programmieren. Es macht
Fehler leicht und verzeiht sie nicht.
Und beim Debuggen mit einem RTOS rauft man sich eh die Haare.
Peter
Wow, das ging ziemlich schnell!
Also an Flags habe ich natürlich auch schon gedacht, nur bin ich nicht
sicher wie das realisieren soll, da mein Programm ziemlich komplex ist,
es gibt Profile programmierbare Knöpfe bei den slaves, am master,
unzählige Sensoren und kurz tausende von Einstellungs Möglichkeiten.
Programmierbare Displays... Etc... Kurz es ist ziemlich komplex, und
irgendwie weiß ich nicht wie ich das mit anhand von flags merken soll wo
genau ich gerade im menü bin. Bis auf ich würde es bei jeder eingabe
wieder durchrechnen lassen.
An Multitasking habe ich auch schon gedacht, das ist ja eigentlich auch
mehr oder weniger was ich vor habe, nur halt in einer sehr simplen
Form... Es soll halt nur an eine stelle springen können und bei bedarf
wieder zurück... Wie heißt den so ein Sprung blos?
Ein komplettes OS scheint mir bis auf weiteres ein wenig overkill, da
ich bisher auch alle anderen Aufgaben anders lösen konnte... Aber ich
werde es mir trotzdem mal ansehen Tobi, da es mich interessiert.
Bevor ihr euch allzu viel mühe mit den antworten gebt, werde ich noch
einmal probieren ein normales Menü zu programmieren, habe es noch nie
gemacht, und vielleicht fällt mir ja auch selber etwas ein wenn ich die
Praxis erst mal soweit drauf habe...
Allso nochmal ein paar Details die vielleicht helfen helfen, ich habe
eine Zügig durchlaufende main loop, und die Eingabe von zeichen
geschieht mittels Interrupt.
Im Moment mache ich noch alles über ein selbst implementiertes
comandline interface, das ist toll und macht spaß... Aber ist wohl nicht
praxis taglich für eine Fernbedienung :(
Ich schaue mir auch nochmal das multitasking genauer an, im code
beispielen müssen ja eigentlich irgendwo beispiele für solche sprünge zu
finden sein.
Grüße und danke
Felix
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Multitasking
Autor: Bernhard M. (boregard)
ich habe sowas mal für das Aquarium meines Sohnes gemacht, eine
Steuerung die Temperatur regelt (mit einstellbarer Hysterese und
Nachtabsenkung), zum Füttern die Pumpe abstellt und enstprechend vieler
Schaltpunkte der Zeitschaltuhr.
In der main-Schleife wird sich der aktuelle Menupunkt gemerkt, der wird
auch von der Menu-Funktion zurückgegeben, alle anderen zyklischen
arbeiten werden normal ausgeführt, das Menu blockiert also nicht.
Hauptsächlich läuft das im main so:
    // Endlosschleife
    while (1)
        ** Timer handling, as long as there is a tick...
        while ((millis() - ms_old) > 10)
            ms_old += 10;
            ** now call all the regular functionality...
            // check for user interaction...
            key = get_key();
            if (active_menu == NO_MENU)
                switch (key)
                    case KEY_FWD:
                        menu_timeout = 45;
                        active_menu = START_MENU;
                        // here we enter the menu, so copy all data to
                        // menu-space for editing
                        menu_print (active_menu);
                        break;
            else
                if (key == NO_KEY)
                    if (menu_timeout == 0)
                        menu_exit ();
                        lcd_clear ();
                        active_menu = NO_MENU;
                else
                    menu_timeout = 45;
                    active_menu = menu_action (active_menu, key);
                        // here we left the menu, so save all data
                        lcd_clear();
                        ee_write ((void *)&eedata, (void *)&setup, sizeof (struct eep_setup));
                        ee_write ((void *)&eework, (void *)&work,  sizeof (struct eep_work));
                    else
        sleep_mode();
es wird im Prinzip im main gemerkt, in welchem Menupunkt man ist
(active_menu) und es ist wichtig, ob man in einem Menu ist, denn dann
darf das main nicht ins Display schreiben...
Das Menusystem selbst kommt immer mit dem aktuellen Menu als
Rückgabewert zurück, es wird immer aufgerufen mit:
es macht selbst keine Displayausgabe innerhalb dieser Routinen, das
passiert in
Das Menu-Konzept ist ursprünglich basierend auf einem Artikel hier im
Wiki (find ich jetzt nicht), allerdings stark angepasst.
Wenn Interesse besteht kann ich heute abend mal das Projekt hier
hochladen, die aktuellen sourcen habe ich momentan nicht hier.
Gruß,
Bernhard
Ladyada z.B. implementiert bei deren IceTubeClock auch ein Menü, welches
aber z.B. per Interrupt unterbrochen werden kann, und selbbsttätig nach
einer gewissen Zeit zurückspringt.
Ich habe den code vor ewigkeiten mal etwas modifiziert. Zu finden hier
Beitrag "Alternative Firmware für LadyAda IceCubeClock"
@Peter:
"Ein RTOS klingt erstmal nett, macht aber dafür nen Haufen zusätzlicher
Probleme.
Funktion weiß nicht, wann sie von welcher anderen unterbrochen wird."
Im Prinzip ja, aber dafür gibt es die Möglichkeit, das Multitasking zu
unterbrechen. In Nano_OS z.B. mit TASK_DISABLE_MULTITASKING() und
TASK_ENABLE_MULTITASKING().
"Ressourcen (LCD, UART, I2C) können belegt sein, Variablen können sich
mitten im Zugriff ändern usw."
Dafür gibt es Semaphore.
"Ein RTOS erfordert sehr viel Disziplin beim Programmieren. Es macht
Und beim Debuggen mit einem RTOS rauft man sich eh die Haare."
Das ist bahr. Allerdings hängt es sehr vom RTOS ab, wie sehr man sich
disziplinieren muss.
gruß
tobi
Dann ist es umso wichtiger, sich erstmal alle Menüpunkte und
Einstellungen aufzuschreiben.
Und dann versuchen, das in möglichst allgemeinen Funktionen zu
beschreiben.
Und nur die Unterschiede in einer Struktur anzulegen, z.B.:
- Menüname
- Parametername, Anzeigeformat, Korrekturfaktor, Adresse, Max-/Minwert
- Aktionen (nur Rücklesen, einstellbar, Einstelldigit).
Eine durchdachte Menüstruktur macht nicht nur das Programmieren
leichter, sondern auch die Bedienung.
Peter
