Hallo, ich hab versucht mit nem 40kHz PWM-Signal aus einem PIC zwei PC Lüfter mit 24V steuern. Also hab ich aus nem BC547B und einem BD909 ne Darlington-Stufe aufgebaut und den Lüfter dann dran angeschlossen. Den "Minus-Pol" vom 24V Netzteil hab dabei ich mit dem "Minus-Pol" von meinem 5V Netzteil, das den PIC versorgt, verbunden. Müsste ja bei Beiden dann Masse sein. Hat auch alles geklappt, konnte den Lüfter prima regeln. Das Problem war nur, dass wenn ich das Kabel, das zur Darlington-Stufe geht ein bisschen angefasst habe, der Lüfter schon ein bisschen anging. Die Stufe ist warscheinlich doch zu empfindlich. Außerdem hats mir dann irgendwann den PIC zerschossen, warum auch immer. Jetzt bin ich verzweifelt auf der Suche nach einer ordentlichen PWM Endstufe am besten mit Optokopller, damit ich die 24V von dem Rest getrennt habe. Vom Prinzip ist das kein Problem. Nur was nehm ich für einen Optokoppler? Wie muss ich den anschließen? Was nehm ich für einen Leistungstransisor? Und welche Vorwiderstände muss ich nehmen, damit der nicht wieder so empfindlich ist? Wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte mfg Chris
Danke, so etwas wollt ich haben! Wenn ich das richtig verstehe sind das jetzt vier Leistungs-Darlington Transistoren, die dann den Moter recht und linksrum laufen lassen können. Was ich noch nicht verstehe, ist, warum du einen Vorwiderstand von 4,7k Ohm einsetzt. Das sind dann bei den 12V etwa 2,5mA. Im Datenblatt vom BD680 ist aber der "Base-Current" mit 0,1A angegeben. Reicht bei dem Strom die Verstärkung aus?
