Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister mit synchronem Speicher- und Schreibetakt
von Markus (Gast)
Hallo
Kann ich den Speicher- und Schreibetakt eines Schieberegisters (in
meinem Fall ein 74HC595) auf die selbe Leitung nehmen (um Pins am uC zu
sparen)? Im Datenblatt scheint so was zu stehen (s. S. 3), bin mir aber
nicht sicher ob ich das korrekt verstehe und will nicht ein zweites PCB
ätzen.
Hat das schon jemand getestet?
thx,
Markus
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
> sparen)?
Kann man. Allerdings wird dann jede Änderung der Eingabe an den
Ausgängen sofort übernommen. Und der Speichertakt ist dem Schiebetakt
gegenüber um einen Zyklus verzögert. Um den ersten Ausgang des Registers
neu zu setzen, muss man also 2x takten, bei der 2. Stelle 3x und so
weiter.
von Falk B. (falk)
@  Markus (Gast)
Kann man, ist aber nicht sinnvoll. Da kann man ja gleich den 74HC164
nehmen.
MFg
Falk
von Markus (Gast)
ok, vielen dank für die infos
markus
von Markus (Gast)
hab soeben noch gesehen, dass der 74HC164 leider keinen seriellen
ausgang hat, um mehrere register zu kaskadieren ...
Na da klemmt man den Dateneingang des folgenden Registers an den letzten
Datenausgang des vorhergehenden Registers. Das 595 hat diesen
Kaskadierausgang nur, weil die Ausgänge nicht direkt vom Schieberegister
durchgesteuert werden, sondern erst durch das Latch müssen. Daher wäre
eine Kaskadierung am letzen Ausgang nur in Sonderfällen, nämlich mit
durchgesteuertem Latch, möglich.
