Hallo, ich bräuchte mal ein paar Denkanstöße zum Messen kleiner Drehzahlen. Es sollen Drehzalhen << 500 u/min gmessen werden, sowie der Drehsinn. Meine erste Idee war einen kleinen DC-Motor als generator laufen zu lassen um aus der induzierten spannung drehzahl und richtung rauszubekommen Ergebnis: Kleines kaum auswertbares Signal wo mehr Störung drauf ist als eigentliches Signal Zweite Idee : Gabellichtschranke, Geschwindigkeit funktioniert ganz gut, nur wenns langsam wird funzt die Drehrichtung nicht wirklich. Anforderungen an das ganze wären : Kompakt, leicht demontierbar und wenn mal ne Umdrehung hinten runter fällt ist es nicht soo schlimm wenn es sich in Grenzen hält. Meine frage ist nun, wie weiter, Signal vom DC-Motor aufbessern, ne andere art von Messung? Und am fernen horizont kratzt schon die anforderung nach einem Bussystem also wär eine lösung auf einem IC mit TWI oder 1Wire nett. Vielen dank Schon mal Leuchte ( Duster zZ )
Hi, es gibt Hallsonden die entweder ein Decodersignal ausgeben oder welche mit Takt und Richtungspin. Micronas bzw. Allegro sind solche Hersteller Gruß Ruppi66
Glimmleuchte schrieb: > Zweite Idee : Gabellichtschranke, > Geschwindigkeit funktioniert ganz gut, nur wenns langsam wird funzt die > Drehrichtung nicht wirklich. Mit einer Lichtschranke wirst du da nicht weit kommen. Nimm eine zweite dazu, die leicht phasenverschoben montiert ist (-> 2-bit Gray Code). Drehzahl -> Beitrag "Frequenzzähler 1Hz - 40MHz"
ui - danke für die vielen antworten, das mit den hall sensoren bzw den obigen artikel werde ich mal genauer studieren, vlt kann ich denn hall sensor ja dazu beutzen den motor auszumessen... mal schauen hab da noch ein paar teile von infineon rumfliegen mal schauen was die so sagen
G a s t schrieb: > Mit einer Lichtschranke wirst du da nicht weit kommen. Nimm eine zweite > dazu Doch, wie Ben schrieb. So ein Teil aus einer alten Maus (mit Kugel). Ist nur ein Bauteil und liefert die Drehrichtung.
Tüll schrieb: > G a s t schrieb: >> Mit einer Lichtschranke wirst du da nicht weit kommen. Nimm eine zweite >> dazu > > Doch, wie Ben schrieb. So ein Teil aus einer alten Maus (mit Kugel). Ist > nur ein Bauteil und liefert die Drehrichtung. Das sind zwei Lichtschranken. MfG Klaus
Tüll schrieb: > Doch, wie Ben schrieb. So ein Teil aus einer alten Maus (mit Kugel). Ist > nur ein Bauteil und liefert die Drehrichtung. Falsch. Das sind immer 2 Lichtschranken, auch wenn die in einem Chip integriert sind. Durch die Anordnung ist immer eine Schranke geschlossen, die andere offen. Je nachdem, welche bei der Drehbewegung eher öffnet oder schließt, kann der angeschlossene ASIC entscheiden, wieherum gedreht wurde und wieviele Pulse es waren.
