Hallo, ich habe bei einem bekannten einen Lichtschalter im Keller ausgetauscht, als im am Sicherungskasten war um den entsprechenden Stromkreis abzuschalten ist mir ein laut brummendes Installationsrelais aufgefallen, der Bekannte sagt ja das haben die damals mit verbaut als er Nachtstrom beantragt hat und ihn nervt dieses Brummen auch. Einen Funkempfänger von DeTeWe konnte ich auch ausmachen ich nehme mal an das dieser Funkempfänger das Relais ansteuert. Es handelt sich um folgendes Relais http://elektroundso.es-shops.de/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=0666313 Meint ihr das das Relais defekt ist oder haben das diese Relais mit AC Steuerspule so an sich. Wie könnte man das beheben? Ein Installationsrelais mit DC Ansteuerung und passendem DC-Netzteil auf die Hutschiene setzen?
Ich schätze mal das liegt an den 50Hz Sinus da kurzzeitig kein Strom fliesst.Ein Dc netzteil mit ELKO könnte das Problem beheben!
Johannes L. schrieb: > Ein Dc netzteil mit ELKO könnte das Problem beheben! sorry, aber das ist quatsch! das ist ein ac relais, offensichtlich also nicht mischstrom geeignet. das mit dc zu betreiben heist ganz einfach das die spule schneller kaputt geht. das brummen bedeutet, das der relais-anker keinen sauberen magnetischen schluss herstellen kann. dafür reicht manchmal staub. massnahme: 3g variante ( ausbauen, dreimal auf den tisch kloppen[mit schmackes]). wenn brummen weg: dann gut. wenn brummen da: nach neuem relais ausschau halten, kann auch sein das der anker seine magnetischen fähigkeiten in die eine oder andere richtung verliert. magnetismus ist halt ein seltsam ding...
Unser altes Nachstromrelais war auch sehr laut. Erst nachdem ein neuer Zähler mit integriertem Runsteuerempfänger rein kam war Ruhe. Heißt aber nicht, das man mal beim Energieversorger anrufen und sich über das "defekte" Relais beschweren kann.
Thomas O. schrieb: > Meint ihr das das Relais defekt ist oder haben das diese Relais mit AC > Steuerspule so an sich. Wie könnte man das beheben? Ein > Installationsrelais mit DC Ansteuerung und passendem DC-Netzteil auf die > Hutschiene setzen? Oh, was überlesen. Ist das nicht Plombiert? Ein gescheites mit Spaltpol sollte wesentlich leiser sein. Selbst Schütze brummen nicht so laut. Ein bisschen Brummen hört man aber immer.
ja genau Rundsteuerempfänger stand da drauf und darin drehte sich ne Scheibe wie im normalen Stromzähler, ich werde mal ein Foto von dem ganzem machen, könnte mir jetzt gut vorstellen der Energieversorger möchte ein externes Relais für das man dann selber zuständig ist, also damit die nicht das Problem mit den verbrannten Kontakten in Ihrem Rundsteuerempfänger haben. Das nächste mal wenn ich dort bin verpasse ich dem Relais erstmal ne Kopfnuss;-) mal schauen ob es sich wieder erholt.
brummen war vielleicht das falsche Wort man hört wie die der Kontakt hin und her springt, hört sich so an wie so ein alter Braun Rasieren wo der Schwingkopf mit Netzfrequenz hin und her geht allerdings lauter, wegen dem mechanischen Kontakt. Eine Plombe konnte ich von vorne nicht erkennen, habe die Abdeckung nciht abgenommen um hinter die Sicherungen und Relais zu schauen.
Thomas O. schrieb: > Eine Plombe konnte ich von vorne nicht erkennen, habe die Abdeckung > nciht abgenommen um hinter die Sicherungen und Relais zu schauen. Normalerweise ist die Abdeckung verplombt, aber mindestens die Schrauben für Klemmen. Sonst könnte ja jeder Stromdieb rund um die Uhr Nachtstrom beziehen. Schau auch mal drauf, ob zwei Zähluhren im Nachstromzähler drin sind, weil dann das angegebene Relais nur zur Nachtstrommeldung dient und nicht zum Zählerumschalten. Also nicht mehr im Zuständigkeitsbereich des Energieversorger liegt.
Thomas O. schrieb: > brummen war vielleicht das falsche Wort man hört wie die der Kontakt hin > und her springt, hört sich so an wie so ein alter Braun Rasieren wo der > Schwingkopf mit Netzfrequenz hin und her geht allerdings lauter, wegen > dem mechanischen Kontakt. Nun, "brummen" wird ein Wechselstromrelais immer. Wenn dieses Brummen aber lauter als ein Elektrorasierer ist, ist es eindeutig defekt. Ob es repariert werden kann, oder ob es ausgetauscht werden muss, kann man aus der Entfernung nicht sagen. Gruss Harald
Wenn es wie ein Rasierapparat brummt, sollte man mal was tauschen lassen.
ok ich werde es Ihm mal mitteilen das da was nicht stimmt. Jetzt nochmal zum Verständniss wird bei einem Wechselstromrelais intern gleichgerichtet sonst müsste doch der Elektromagnet das Gegenstück anziehen und wieder abstoßen? Genau so hört es sich nämlich an also ein schnelles mechanisches Klackern der Relaiskontakte.
Thomas O. schrieb: > Jetzt nochmal zum Verständniss wird bei einem Wechselstromrelais intern > gleichgerichtet Nein. > sonst müsste doch der Elektromagnet das Gegenstück > anziehen Ja. Wenn da nicht die Remanenz und die Massenträgheit wären.... > und wieder abstoßen? Na das nun nicht (einfach noch mal überlegen). Eine Magnetspule zieht z.B. einen Stahlnagel unabhängig von der Stromrichtung an. Aus diesem Grund "brummt" so ein Ding auch nicht mit 50Hz, sondern mit 100Hz... Wie gesagt: wenn der Anker nicht ganz zu geht, dann kann er nicht an die Spule "kleben" und dann brummt er (quasi in halb geschlossenem Zustand)...
ok danke Lothar für die ausführliche Erklärung, hatte bisher mit AC wenig am Hut.
