Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Amüsantes Problem mit Steuerleitung beim L297
von Alexander B. (Gast)
Guten Tag,
ich habe eine Schrittmotorsteurung mit einem L297 und L298 gebaut. Nach
ersten Test habe ich herausgefunden, dass die Taktleitung und die
Richtungsleitung am L297 Probleme haben. Erst als ich mit dem Oszi an
den jeweiligen Pins gemessen hatte, erfüllten sie ihre Funktion und der
Schrittmotor drehte sich.
Darauf hin habe ich wie am Eingang des Oszi einen 1MOhm Widerstand und
einen 10pF Kondensator parallel geschalten und vom entsprechenden Clock
Pin  zur Masse hin angelötet. Das selbe mit der Richtungsleitung. Und
siehe da, es funktioniert.
Weiß jemand an was es liegt, dass es nur mit diesem Widerstand und
diesem Kondensator funktioniert ?
von Yoschka (Gast)
Wahrscheinlich reicht der C aus.
Wahrscheinlich reicht dieser aus, um Störungen (Spikes) zu unterdrücken.
Diese Störungen hast Du Dir durch einen schlechten Schaltungsaufbau
selbst gemacht.
von Klaus (Gast)
> selbst gemacht.
Passt nicht dazu:
Störungen würden bedeuten, daß er sich unkontrolliert dreht.
MfG Klaus
Danke für die Antworten. Also mit dem Widerstand und dem Kondensator
funktioniert es einwandfrei. Hat jemand eine Idee an was es dann liegen
könnte ?
MfG Alex
von Werner B. (werner-b)
> Hat jemand eine Idee an was es dann liegen könnte ?
Murphy's Law ?!
http://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
von MaWin (Gast)
Fast immer ist eine miese Leiterbahnführung, vor allem der
Masseleitung und der Hochstromverbindungen dran schuld,
wenn der L297 sich stören lässt, denn die Leute irnorieren
aus Unkenntnis daß es sich um ein mehrkanaliges
Schaltnetzteil handelt.
Manchmal fehlen auch die Freilaufdioden.
von wasistdas (Gast)
poste doch mal ein bild!
von Dr.Who (Gast)
Auch wenn es ein alter Thread ist, einfach mal für die Nachwelt:
Dieses Problem ist nicht zu ignorieren. Vor allem auf
Lochrasteraufbauten.
Bei mir war genau das gleiche Problem, der Scheiss Motor hat nicht
einmal gezuckt! 10pF und 1MOhm dran und der läuft. Allerdings ist der
1MOhm wirklich notwendig. Wahrscheinlich ginge auch ein anderer Wert,
aber ich dachte mir  ich übernehme doch gleich die realen Bedingungen.
Ein super Beispiel dafür, dass schlechter Schaltungsaufbau eine ganze
Schaltung ausser Gefecht setzen kann.
Hat mich jetzt einen ganzen Tag gekostet, der Scheiss.
Gruss
