Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Motoransteuerung
von Retro (Gast)
Guten Abend.
Ich habe folgendes Problem:
Ich steuere mit meinem Mega32 und 2 L6203 zwei DC-Motoren an.
Einen kleinen und einen größeren. Beide mit Getriebe und 12V Versorgung.
Nun habe ich das Problem, wenn ich den größeren anspreche, dass mir die
ganze Spannung für den µC zusammenbricht. Die Versorgung für den µC wird
über einen 7805 von die 12V heruntergeregelt.
Hab es auch schon mit einem 3A-Netzteil versucht, da ich vermutete, dass
das alte Netzteil daran Schuld war, welches nur 500mA lieferte.
Denn der große Motor kann lt. Datenblatt 3A ziehen.
Man hört ganz kurz ein Klacken des Motors, dann is es aus da der µC
neustartet, wegen dem Spannungszusammenbruch.
Was kan hier falsch sein? Passt es dem 7805 nicht dass seine
Eingangsspannung auch die Versorgung für die L6203 sind und somit die
Motoren speisen?
Layoutmäßig kann nichts falsch sein, denn probiere ich den kleinen Motor
an der Klemme für den größeren, funzt es.
Jedoch, als ich ein Batterieladegerät verwendete, dass unter Last 14V
lieferte, funzte auch der kleine Motor manchmal nicht. Der kleine zieht
etwa 50mA.
Hat jemand eine Ahnung was hier falsch sein könnte?
Danke schon im Voraus!
von G a s t (Gast)
Der Motor wird sich zum Anlaufen einen kräftigen Schluck genehmigen
(mehr als 3A). Wenn du an den Eingang vom 7805 einen größeren
Kondensator hängst und eine Diode zwischen 12V und Eingang, so dass der
uC eine Weile aus dem Kondensator leben kann, sollte der Spuk vorbei
sein.
von Retro (Gast)
Diode habe ich vor dem 7805.
Kondensator derweil 100µF + 2* 100nF.
Kann ich den hohen Anklaufstrom auch messen? Oder geht das so schnell
dass ich mit dem Multimeter nicht erkenne?
Denn ich messe eine Stromaufnahme beim großen Motor am Anfang von 1,2A,
die dann auf 0,8A abflauen.
Oder sind diese Ströme zu hoch?
