Hallo Ich bin gerade dabei ein kleines Projekt mit ATmel µC aus der At90S Serie durchzuführen. Habe mich dabei gefragt, ob die 8/10 MHz Versionen der Kontroller auch mit nur 4 MHz betrieben werden können? Sinkt dabei auch die erforderliche Versorgungsspannung auf unter 4 V, wie bei den eigentlichen 4MHz Versionen? Gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen der Taktfrequenz und der mindest. Versorgungsspannung? Wenn dieser Zusammenhang nicht gegeben ist, wo bekommt man die 4MHz Version des z.B. At90S2313, oder den ATMega161L Hoffe ich hab mich so ausgrdrückt, dass es jemand verstehen kann. Danke Roland Schlierf
Im Datenblatt ist nur die maximale Quarzfrequenz angegeben, du kannst einen AVR auch mit 1 Hz betreiben. Von den meisten AVRs gibt es zwei Versionen: AT90S (5V, bis 8 MHz) und AT90LS (3-5V, bis 4MHz), aber einen Zusammenhang zwischen Frequenz und Spannung gibt es nicht. Gruß Andreas
