Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mit Oszi Signal kleiner 20Hz messen?
von Veit D. (devil-elec)
ich habe ein HAMEQ HM303-3. 2 Kanal, 30MHz.
Wenn ich langsame Signale kleiner 20Hz messe möchte, macht die
Triggerung Mist. Es hilft auch nicht die ext. Triggerung vom Meßsignal
zu nehmen. Ich habe dann immer ein leicht verschobenes Geistersignal mit
auf dem Schirm, falls ich überhaupt ein stehendes Signal bekomme.
Gibts dafür einen Trick? Oder geht das einfach nicht? Meßbereich genauso
nach unten begrenzt wie nach oben.
Tschau
Devil-Elec
von Johannes (Gast)
Du kannst folgendes testen:
 - Trigger auf "DC" oder "LF" stellen, nicht "AC"
 - Mit der Test "AT/NORM" drücken, so dass sie eingerastet ist
 - Trigger-Level von Hand langsam verstellen und optimale Einstellung
   suchen
 - Evtl. mit "Hold Off" die Totzeit vergrößern
 - Evtl. hilft es, beide Einstellungen von Slope zu testen
Aber bei so langsamen Signalen sind analoge Oszis an der Grenze, es kann
durchaus sein, dass man es nicht perfekt hinbekommt. Dann hilft nur noch
eine DSO.
von Lukas K. (carrotindustries)
Johannes schrieb:
> Dann hilft nur noch
> eine DSO.
Oder ein analoges Speicherskop ;)
von Carsten Sch. (Gast)
Ich habe gerade mal getestet..
Mit einem Hameg 205 sowie einem 305. Natürlich beide mal mit
Abgeschalteter Speicherfunktion. Also reiner Analogmodus. (Entsprechen
dann dem HM203 bzw. HM303)
Autotrigger geht bei beiden Geräten bis ca. 15-16 Hz runter ohne
Problem.
Einstellung: Holdoff auf 0 (eingerastett. Ob Trigger AC/DC oder LF ist
genauso irrelevant wie ob auf Positiver oder Negativer Flanke getriggert
wird)
Unter 15Hz macht der Autotrigger mist. Schaltet man aber auf Manuelle
Leveleinstellung um so wird bis deutlich unter 0,1 Hz noch exakt
getriggert. Sonstiges wie oben.
Stelle ich die HoldOff Time zu hoch ein bekomme ich natürlich nur Müll
getriggert.
GRuß
Carsten
von Andrew T. (marsufant)
Da wir vom TE keinerlei Info haben, wie sein Signal aussieht (20Hz
Sinus, rechteck, 20 Hz Pulsfolge mit unterschiedlicher Pulsbreite), sind
alle obigen Hinweise eh nur Müll.
vielen Dank für die Hilfe, ich werde es morgen ausprobieren. Es handelt
sich übrigens um Rechtecksignale von einem µC.
Tschau
Devil-Elec
von Michael H. (michael_h45)
und die musst du mit einem oszi anschaun???
worüber regst Du Dich künstlich auf? Du weist doch gar nicht was ich vom
Signal wissen bzw. was ich mit dem µC machen möchte. Stichwort
Tastverhältnis ...
Warum lässt du dir nicht einfach den Wert der erzeugten PWM auf einer
Schnittstelle ausgeben oder auf einem Display anzeigen oder auf LEDs
darstellen oder in eine analoge Spannung wandeln?
Wenn dus unbedingt auf dem Oszi sehen musst, dann bau mit einer Handvoll
Bauteile einen Integrator.
Entweder einen, der auf jeder zweiten Flanke zurücksetzt und damit das
x-Signal für dein Oszi im XY-Betrieb bereitstellt; oder einen, der auf
jeder Flanke zurücksetzt und damit gleich das Tastverhältnis in eine
Spannung umsetzt.
Kannst dir ja mal nichtintegrierte Servo-Elektronik anschaun. Die macht
genau das in einer ersten Stufe.
von Michael (Gast)
Andrew Taylor schrieb:
> sind
Und deiner am Meisten ;)
von Michael (Gast)
Oder schaust es dir auf dem Oszi an? Ich finde das am
leichtesten/einfachsten mal eben zwischen GND und dem fraglichen Pin
einen Tastkopf zu hängen.
großes Danke an Johannes und Carsten Sch. für die erfolgreichen
Hinweise.
Mit dem Triggerlevel und Hold Off muß man ein wenig probieren bis man
das Signal "eingefangen" hat. AT/NORM muß gedrückt sein. Bis runter auf
1Hz habe ich das getestet, funktioniert wunderbar. Besten Dank nochmal.
Tschau
Devil-Elec
