Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC547 (über AVR) zum (Amp-)Channel switchen geeignet?
von Daniel S. (-dani-)
Ich möchte einen Amp, einen Engl Powerball, bzw seine Kanäle elektrisch
über einen Atmega16 ansteuern. Das switchen geht über simples verbinden
der entsprechenden Leitungen mit Maße.
(Hier genauer zu sehen, links auf S.2 bei footsw. 1/2
http://www.schematics-free.com/modules/PDdownloads/display_download.php?img=http://www.schematics-free.com/uploads/PDdownloads/engl_powerball-schematic.pdf&title=Engl%20Powerball%20Schematic%20Diagram
Jetzt die Frage ob ich zum verbinden der Leitungen ein Relais hernehmen
soll (das dann wie hier Beitrag "Relais-Ansteuerung" über
ein BC547 gesteuert wird), oder ob ich das Relais weglassen kann und die
Leitungen direkt nur über den Transistor verbinden kann? Oder hauts mir
den dann durch? Die Channelleitungen die mit Maße verbunden werden
sollen führen 24V soweit ich das richtig verstehe.
Würde mich über eine Antwort freuen,
Lg Dani
von STK500-Besitzer (Gast)
Sollte gehen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, könntest du auch Optokoppler verwenden.
Die Schaltunf kannst du dann an BU4 hängen und ein paar Schalter
umlegen, oder?
von Thomas E. (thomase)
Daniel S. schrieb:
> Engl Powerball
Was ist das?
Grundsätzlich kannst du das machen. Entscheidend ist der zulässige
Kollektorstrom, beim BC547 sind das nur 100mA. Den darfst du auf Dauer
nicht überschreiten. Sonst musst du einen Transistor nehmen, der mehr
kann, z.B. BC639 (1A). Oder du nimmst einen ULN2803.
Wozu das denn?
mfg.
24V vertragen sich nicht so gut mit einem AVR.
Deswegen schaltet man ja auch einen Transistor dazwischen.
mfg.
Thomas Eckmann schrieb:
> Daniel S. schrieb:
>> Engl Powerball
> Was ist das?
Das ist ein E-Gitarren Verstärker.
Ich hab einmal die Verbindung über einen Multimeter hergestellt in dem
ich es zwischen die Kotakte geklemmt habt, dabei gab es maximal 16mA
sollte also kein Problem sein sofern die Messung damit richtig
durchgeführt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit: Das wäre auch einfacher gegangen, hab mal in den Schematics des
größeren FS nachgeguckt, da wird auch über BC547 geschalten :)
Tut mir leid wenn ich nun doch nocheinmal was fragen muss, meine Frage
betrifft nun den BC547 selbst.
Ist es ungünstig wenn der Emitter an der Erdung einer anderen
Stromversorgung hängt (der vom Amp) als an der Stromversorgung über den
die Basis versorgt wird (der Stromversorgung vom µC)?
Oder ist es egal wohin der Strom abfließt solange er zu irgendeiner
beliebigen Erdung abfließen kann?
(Die Frage kam eigentlich auf da ich festgestellt hab das der Transistor
erst "durchgelassen" hat als am Emitter die µC-Erdung angeschloßen
wurde. Liegt das daran, das auch bei angelegter Spannung an der Basis
trotzdem noch kein Basisstrom fließen kann (der den Tr. dann
durchschalten lässt) solange er nicht weiß wohin er abfließen soll?!
Daher nochmal die Frage ob ich da auch eine andere Erdung dran hängen
kann als die vom µC, nämlich die vom Amp, bin da lieber etwas vorsichtig
beim "Mischen" von Stromkreisen.
Ich kenne sowas nur aus der Audiotechnik wo man es ja unbedingt
vermeiden soll zwei Stromkreise (bzw deren Erdungen) zu verbinden um
Brummschleifen zu vermeiden.
Wäre super wenn mich da jemand nochmal kurz aufklären könnte, so
unsinnig die Frage vll auch erscheinen mag :)
LG Dani
Das ist keine Erdung, sondern eine Masseverbindung. Die müssen
allerdings beide verbunden sein. Eine Brummschleife entsteht dabei
nicht.
mfg.
