Forum: Haus & Smart Home 3x2,5 und EIB/KNX-Kabel in 20er Leerrohr möglich
von Thomas (kosmos)
mal ne Frage an die Praktiker, ich habe das Problem das die einfachen
Gerätedosen und Verteilerdosen nur M20 Öffnungen für Leerrohr haben.
Kaiser hat zwar Gerätedosen mit M25 aber die Verteilerdosen trotzdem nur
mit M20.
EIB/KNX Kabel hatte ich noch nicht in der Hand daher habe ich keine
Ahnung wie flexibel das ist oder welchen Durchmesser das Kabel hat. 6, 7
und 8mm Koaxialkabel (Fernsehkabel) ich da um das probeweise gemeinsam
mit 3x2,5 durch M20 zu schieben. Was meint ihr welcher Durchmesser
entspricht in etwa dem EIB/KNX Kabel.
Eine Alternative wäre für mich ein 2tes Leerrohr z.B. M16 parallel zu
legen
von Patrick (Gast)
die EIB-Y(St)Y, die ich auf die Schnelle gefunden habe, sind eigentlich
alle mit "Außendurchmesser: ca. 6,8mm" angegeben. In einem M20er
Leerrohr wird das daher nichts; sei froh, wenn Du Dein 3x2,5 drin hast.
Abgesehen davon erschließt sich mir der Sinn nicht, EIB-Leitung und
Netzleitung in eine gemeinsame Verteilerdose führen zu wollen (Du
schriebst, dass Du nur Verteilerdosen mit M20er Abgang gefunden hast,
daher diese Schlussfolgerung).
Mein Vorschlag: separate Leerrohre, alternativ nur ein Leerrohr für die
Busleitung, und das 3x2,5 direkt in die Wand.
In jedem Fall würde ich mir in diesem Fall überlegen, zwei verschiedene
Leerrohrgrößen zu verarbeiten; anders gesagt: Ich würde für Netz- und
EIB-Leitung M20er nehmen. Vereinfacht die Lagerhaltung, Mengenrabatt ;),
Zukunftssicherheit.
Patrick
von Thomas (kosmos)
mit Verteilerdosen meinte ich die in der oberen horizontalen
Installationszone diese geht bei mir einmal um den ganzen Raum, wo ich
dann weiter unten Steckdosen oder Lichtschalter habe führe ich ein
weiteres Leerrohr gerade nach unten. In der oben Installationszone soll
dann auch gleich das EIB-Kabel mit rein da dieses ja zusammen mit der
230V Leitung verlegt werden darf und ich so jederzeit alles nachrüsten
kann. Für mich der einzige Vorteil denn...
...wenn ich ein 2tes Leerrohr lege kann ich auch gleich ein
Netzwerkkabel einziehen das signaltechnisch bestimmt besser ist und
wahrscheinlich auch noch günstiger zu haben sein wird.
von walTTer (Gast)
wo ist das problem ?
bohr die verteilerdosen mit einem kegelbohrer auf m25 auf und verlege
leerrohr m25.
von Thomas (kosmos)
@walTTer: Hast du das schon mal gemacht, nicht das diese Dosen
aufreizen, springen oder wie auch immer, weil das Material so spröde
ist? Wenn das schonmal jemand gemacht hat werde ich mir mal so nen
Kegelbohrer holen.
von walTTer (Gast)
ja habe ich schon gemacht,
aber du hast recht. das material ist sehr spröde. aber was solls wenn
das material einreist oder bricht.
wir reden doch von den kaiser abzweigdosen ca 80mm rund up die man
eingibst ?
die habe ich einfach mit einem seitenschneider soweit aufgebrochen, dass
das leerrohr reinpast.
ps: für die normale hausinstallation verwenden wir nym 3*1,5
von Thomas (kosmos)
ich bin mir da noch nicht schlüssig, ob Baumarkt oder Kaiser. Hatte noch
keine Kaiser in der Hand findest du die besser oder ist das zum
vernachlässigen.
von Tien (Gast)
Hi Thomas,
ich hab in meinem gesamten Haus EIB Leitung installiert. Allerdings
direkt in die Wand. Für mich war klar, dass ich in einer Steckdose
(Kaiser Elektronikdose) oder in einer Schalterdose nie mehr als ein paar
kBit/s benötige. D.h. ich würde diese Leitung nie neu verlegen. Mal von
dem abgesehen, dass dies ja jede Dose und noch viel mehr Stellen im Haus
betreffen würde. Deshalb habe ich auf Leerrohr komplett verzichtet.
Wenn Du denoch Leerrohr verlegen willst, so empfehle ich Dir das gleiche
wie Patrik. Leg dein 3 x 1,5 direkt in die Wand (es gibt keinen Grund
warum Du das je wechseln solltest) und Deine EIB in ein Leerrohr.
Von Netzwerkleitung rate ich ab. Zum einen sind die Adern deutlich
dünner (Bruchgefahr), die Leitung wiederum starrer. Des weiteren darf
eine EIB Leitung in der gleichen Dose liegen wie in der Netzspannung
vorhanden ist, bei einer Netzwerkleitung ist dies vermutlich nicht
zulässig.
Und zum Schluss: das Aufbohren der Kaiserdosen klappt sehr gut, das
Material ist deutlich besser wie die billigen Bauhausteile.
Grüße
> Kegelbohrer holen.
Ich habe auch schon recht spröde Materialien aufgebohrt. Hierbei kommt
es vor allem auf die folgenden Punkte an:
- Standbohrmaschine bzw. ordentlicher Bohrständer
- kein Kegelbohrer verwenden, sondern einen Stufenbohrer
Kegelbohrer können sich leicht in das Material hineinfressen und dort
festklemmen. Außerdem weiß man während des Bohrens nicht so recht,
welchen Durchmesser man schon erreicht hat. Die besten Erfahrungen habe
ich daher mit einem hochwertigen Stufenbohrer erzielt. Gerade bei
Blechen kann man die Schräge der nachfolgenden Stufe auch hervorragend
zum gleichmäßigen Entgraten verwenden.
Nachtrag Stufenbohrer:
http://www.boettner.de/
von Verstopfung (Gast)
Es gibt auch Installationskanal für alle Lebenslagen (sogar geteilt für
STrom und Netzwerkkabel). Die Suchmaschine + Hager werden Dir helfen.
von Thomas (kosmos)
ich habe es inzwischen hin bekommen. Ich verwende ein Stück Kupferrohr
welches ich mit nem kleinem Brenner heiß machen und mit der Zange in die
Dose rein drücke, geht wie ein warmes Messer durch die Butter und im
25er Rohr geht es ganz gut durch.
Habe so die 70er Verdeilerdosen und die 50er Gerätedosen bearbeitet.
