Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DDS Sinus( Direct Digital Synthesis )
von Flo (Gast)
Hallo zusammen.
Brauche Eure Hilfe.
Ich will mir in Bascom und mit einem Atmega einen Sinus Genarator bauen.
Erzeugung des Signals über DDS.
Ich habe viele Seiten dessenbezüglich durchstöbert, komm aber nicht so
wirklich in die Gänge.
1. Ich mus einen Phase Accumulator programieren, also einen zähler der
immer eins dazu addiert und bei einem bestimmten Wert wieder auf null
springt.
2. Getaktet wird dieser mit einem Timer 0 oder 1.
3.Bei jedem Sprung in dem Phase Accumulator wird aus einer Tabelle eine
Sin funktion / Wert ausgelesen und dieser macht irgendwas ?
Hört sich eigentlich einfach an, find aber nicht den einstig. Habe zwar
ne grobe vorstellung wie das Ding läuft aber an der Umsetzung häng ich.
Die Durchsuchten Seiten geben mir leider kein Code Beispiel Das es mir
verdeutlicht was für Rechenoperationen zum gewünschten ziel führen.
ZB. welcher Wert/ Varieabele ändert die Frequenz.
Würde mich freuen wenn von Euch jemand eine Seite Bzw. ein einfachstes
Code beispiel in Bascom kennt das mir die sache veranschaulicht.
Ok soweit zu meiner Verwirrung.....
Grüße Flo
von Peter R. (pnu)
Zuerst einmal: Wenn der Phasenakku durch eine Additionsschleife im
Kontrollerprogramm nachgebildet wird, muss sie in so wenigen  Takten wie
möglich ablaufen.
Das erreicht man kontrolliert am besten in einer .asm-Schleife
loop:
       add r28,r25
       adc r29,r26
       adc r30,r27
       lpm r16
       out portb,r18
       rjmp loop
Dabei ist r28..r30 der Phasenakku mit 24 bit
r25....r27 die Konstante, die die Frequenz bestimmt
lpm wandelt per lookup-Tabelle die Phase (in r30) in einen 8-bit
Spannungswert um
out portb gibt die 8-Bit aus der lookup-Tabelle auf den folgenden
D/A-Wandler
Alle anderen Aktionen des IC sollten in Interupts ausgelagert sein,
sodass die DDS-Schleife möglichst ungestört abläuft.
Beste Lösung wäre ein Kontroller als "I2C- IC" das außer der
DDS-Synthese nur per I2C das 24-bit-Frequenzwort aufnimmt und es im
I2C-interrupt dem Registersatz r25..r27 übergibt.
Damit kann man bei 16MHz-Takt bis in die -zig kHz einen brauchbaren
Sinus erzeugen
Alles Andere: Bedienung des Display, Bedienung der Tasten, Eingabe per
RS232... sollte man einem zweiten Kontroller überlassen, da kann man
sich in Basic, C oder anderer Programmiersprache austoben.
Übrigens: das "DDS-IC" lässt sich dann locker übertakten, das kann bis
32MHz reichen.
von Flo (Gast)
Danke für die ausführlich Antwort !!
Das der Atmega nur den Phasenakku schnurren läst sehe ich genau so.
Alles andere kann ein zweit Ic erledigen.
Wenn du schreibst das der Pahsenakku mit 24 Bit läuft ist jeder teil
doch 2pi/24 habe ich das richtig verstanden ?
Daraus kann ich mir einen Sin Wert errechnen ( erst mal von Hand zu Fuß)
Oder entnehme ich diesen Wert aus einer Lockup Tabelle.
Das sende ich an den DA Wandler und erhalte meine Kurve.
Versteh die ablaufe noch nicht richtig.
Sorry mit den Register Bezeichnungen tu ich mir noch sehr schwer.
Köntest du mir eine Beispielrechnung posten
Danke Flo
von Harald Wilhelms (Gast)
Ein Beispielgerät findest Du hier:
http://www.elo-web.de/f-drabek
Gruss
Harald
von Skua (Gast)
Flo schrieb:
> 2pi/24
2pi/2^24
