Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie würdet ihr 6 1W led versorgen?
von Chris T. (chris0086)
Hallo Leute,
ich habe mir schon einige Threats über die Ansteuerung von leds
durchgelesen aber noch nicht das passende für mich gefunden bzw. weis
ich nicht was das Beste/Einfachste ist. Also das Beste für vertretbaren
Aufwand.
Ich muss 6 1W leds zum leuchten bringen, die sollen in Einbauleuchten
verbaut werden.
Um auf die Schnelle die optimale Höhe zu finden hab ich eine Leuchte mal
fertig gemacht.
Die LED wird über einen LM319 als Konstantstromquelle mit 200mA
versorgt(die Helligkeit bei diesem Strom reicht mir) .
Da ich kein anderes Netzteil als ein 24V da hatte wird der lm natürlich
ganzschön und hat einen großen Kühlkörper bekommen.
Wie würdet ihr das jetzt richtig machen, damit der Aufwand sich in
Grenzen hällt?
Ich dachte an 12V Versorgung, einen LM und dann die 6(oder 4) LEDs in
Reihe. Ein Maximalstrom von 350mA sollte reichen. Es soll eben möglichst
günstig sein und ohne komplizierte Treiberbausteine auskommen, was bei
diesem Strom wohl noch möglich ist.
Was meint ihr?
Grüße Christian
von aaaa (Gast)
schaltregler verwenden. und zwar das ganze so aufbauen, dass du mit z.B.
24V arbeitest und dann direkt an der LED runtertransformierst.
von snowfly (Gast)
von MaWin (Gast)
24V (sind die schon gleichgerichtet oder musst du das noch machen ?), 6
LEDs in Reihe (macht im Schnitt 6 x 3.6V = 21.6V), und passenden
Vorwiderstand ausprobieren (d.h. erst einen zu grossen Wert, dann
passender wählen, unter Beachtung der ungünstigsten Bedingungen (höchste
Netzspannung, höchste Umgebungstemperatur).
Falls du einen Gleichrichter brauchst, wird die Spannung sich ändern und
ein Siebelko ändert sie noch weiter, der Siebelko sollte nicht zu gross
sein sonst steigen die Verluste.
Die 24V sind schon gerichtet und stabilisiert.
@snowfly
die Geräte sind natürlich interessant, aber die schlechten Kommaentare
dazu???
Und was kommt da noch an Versand, Zoll usw...
von Falk B. (falk)
@  Christian Hohmann (chris0086)
>verbaut werden.
Einzeln oder alle zusammen auf einmal?
>Reihe.
Also zusammen.
Konstantstromquelle fuer Power LED
MFG
Falk
@Falk
ne die sind getrennt jeweils eine led pro leuchte
von snowfly (Gast)
@Christian Hohmann:
versandkostenfrei
Zoll und Einfuhrsteuer ab ca. 20€
schlechte Kommentare seh ich keine, will dir aber nix einreden.
besser als ein Vorwidertand ist es allemal.
Da in den Reviews:
Verarbeitung mangelhaft, aber noch akzeptabel. Bei allen von mir
erworbenen Konstantstromquellen hing schwarzes Verschlussmaterial auch
außerhalb des weißen Gehäuse. Füllhöhe unterschiedlich hoch
Ich weiß nicht, ob ein Entstörfilter eingebaut wurde. Bei einer der
Stromquellen war die Füllhöhe so gering, dass man Umrisse elektronischer
Bauteile erahnen konnte, aber doch vollständig bedeckt. Ich denke, dass
es mindestens IP44 wasserdicht ist.
Hast du das schonmal verwendet?
von snowfly (Gast)
Ich hab hier einen von denen rumliegen,
sieht soweit OK aus.
Im Einsatz hatte ich den noch nicht.
Ich finde für ein 4€ China Gerät ist das Review völlig in Ordnung
Vielleicht sollte man das Wasserdicht nicht ausreizen und nicht gerade
auf was leicht entflammbares befestigen.
Beim Blauen Klaus gibts bestimmt was ähnliches für 30€
hier gibts was aus nem Deutschen Shop:
http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/Netzgeraet-fuer-1x-3W-LEDs--230V--LT-1088_118_119.html
von MaWin (Gast)
Also 6 LEDs in Reihe, passender Vorwiderstand und gut is.
Laß dir nicht nun eine doppelt gemoppelte zweite Stabilisierung
durch eine Konstantstromquelle einreden.
Der Wirkungsgradist gut, stabilisiert ist die Spannung schon,
Netztrennung hast du damit, und in Reihe verringert den Aufwand.
