Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik aus 9V Versorgungsspannung 6V(?) für Dev-Board "abzweigen"
von Peter (Gast)
Hallo NG,
Ich habe hier ein Dev-Board:
http://www.olimex.com/dev/index.html
Bisher bekommt das Teil immer den Strom von USB. Jetzt möchte ich das
Ganze getrennt vom Computer betreiben.
Auf der Seite steht:
single power supply: 6V AC or DC required.
Allerdings kann man auf dem Board links unten beim Anschluss erkennen:
  6 VDC
4.5 VAC
Was hat das zu bedeuten?
Die eigentliche Frage:
Ich habe einen Soundchip, der momentan an eine 9V-Quelle angeschlossen
ist. Von dieser Quelle würde ich gerne die Spannung für das Board
erzeugen. Was kann man denn da am einfachsten nehmen?
Vielen Dank schon jetzt für jeden Hinweis,
Peter
von Peter (Gast)
...sorry, der Link stimmte nicht:
http://www.olimex.com/dev/sam7-p256.html
von Billydeedaniels (Gast)
das Ding hat einen Brückengleichrichter drin.
Du kannst also deine 6V Gleichspannung oder eben 4,5 V Wechselspannung
anlegen. Der Spannungsregler macht dann daruas 3,3V.
Sofern die 9V Gleichspannung sind, kannst du folgendes machen:
- einen 7806 dazwischen
- oder die überschüßigen 3 V verbraten z.b. Widerstand oder Dioden
- 9 V belassen und auf ausreichend Kühlung des LM1117 achten.
von Peter (Gast)
... und dieser 7806 ist dann alles, oder muss man da noch zusätzliche
Bauteile anschließen?
von MaWin (Gast)
Du kannst deine 9V direkt anlegen,
es ist ja schliesslich ein Spannungsregler drin,
der bis 20V aushält,
und der verkraftet auch das 1 Watt das bei 100mA
Stromverbrauch entsteht.
Solltest du allerdings zusätzliche Elektronik
aus den 3.3V oder 1.8V des Boardes versorgen,
prüfe ob der LM1117 schon kocht (Wassertropfen
drauf, kocht der nicht, ist es in Ordnung).
von Rainer (Gast)
Der 7806 braucht meist an Ein- und Ausgang mindestens ein paar kleine
Kondensatoren (100nF).
Ich würde aber ruhig die 9V direkt anschließen und die Temperatur vom
L1117 dabei prüfen. So wie das Layout vom Board aussieht, wird die Wärme
auf eine recht große Kupferfläche geführt. Es kommt natürlich drauf an,
was für Stromverbraucher sonst noch am Board hängen. Im Datenblatt vom
LM1117 stehen die thermischen Parameter alle drin.
Rainer
von Peter (Gast)
...hab eben mal kurz die 9V direkt angeschlossen. Das Display bleibt zum
einen dunkel, zum Anderen startet der Player scheinbar nicht
(wahrscheinlich, weil der 1MHz Oszillator für den Soundchip keine 5V von
USB bekommt.)
Wahrscheinlich sind die 5V von USB direkt an die Anschlussleiste
geführt?
Somit habe ich - so denke ich eigentlich die Thematik, dass ich das
Board über 5V am USB-Eingang speisen muss, oder?
Also brauche ich wohl 9V für den Soundchip und 5V für den USB-Eingang.
Gibts da auch einen Passenden Spannungsregler?
Wie stehen die Chancen, dass dieses Bauteil ein kleiner Elektronik-Laden
hat? Ist das Standard oder doch eher speziell?
Peter
von Rainer (Gast)
Dann ist dein Problem aber nicht die Stromversorgung vom Dev-Board,
sondern die vom Player.
Guck dir mal deine Gesamtschaltung an, wer woher seinen Strom bekommt.
Rainer
von Peter (Gast)
Ja, da gebe ich Dir Recht, dass es kein Problem vom DEV-Board ist. Ich
dachte nur, dass die 5V, die ja auch an der Anschlussleiste des
DEV-Boards herausgeführt werden vom Board erzeugt werden. Aber die sind
dann wohl nicht vorhanden, wenn kein USB-Kabel angeschlossen ist.
Deswegen muss ich nun doch aus den 9V die 5V generieren. Werde mal am
Samstag zum Elektronik-Laden schauen...
Peter
von Peter (Gast)
Hallo NG,
jetzt wollte ich nochmal kurz fragen:
ich habe ein 9V Netzteil. Davon möchte ich 5V "abzweigen".
geht das mit dem hier:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL4940%2523PHI.pdf
Auf Seite 3 sind 3 Schaltungen. Genügt mir das Figure 1 ?
Danke schon mal.
Peter
von Peter (Gast)
Hallo NG,
so, jetzt habe ich am SA meinen 78M05 bekommen und einen 5V-Zweig
angelegt. Der Elektronikhändler meinte, der macht bis 1A mit.
Kondensatoren sagte er, brauche ich auch nicht. Funktioniert alles super
soweit.
Jetzt wollte ich nur noch kurz wegen der Kühlung fragen:
Das "Fähnchen" wird ungefähr so heiß wie ne Tasse Kaffee. Ist das noch
OK? Oder muss immer ein Kühlkörper ran?
Peter
