Forum: Compiler & IDEs Falsches Ergebnis!
von Florian M. (flomll)
Hallo Leute,
ich komme hier nicht ganz drauf warum das nicht funktioniert!!!
#define PWM_PERIOD 100
unsigned char intensity = 100; // Change 0 - 100
unsigned long tmp = PWM_PERIOD - ((intensity / 100)*PWM_PERIOD);
Warum kommt bei mir immer 0 oder 100 als Ergebnis raus? So wie ich die
variable intensity auf 99 stelle liefert er mir das Ergebnis 100!
Anwendung findet das ganze bei der PWM Berechnung für das Dimmen einer
LED. Schreibe ich die Werte 0-100 in das entsprechende register
funktioniert das ganze toll. Jedoch nicht mit der oben gezeigten
berechnung.
Vorsicht: Integer-Division
von Rolf Magnus (Gast)
Florian Müller schrieb:
> Hallo Leute,
Was erwartest du denn für ein Ergebnis, wenn intensity z.B. 50 ist? Was
ist 50/100? Beachte: Das Ergebnis muß eine ganze Zahl sein.
von Andreas H. (andreas_h16)
Machs mal so:
unsigned long tmp = PWM_PERIOD - ((intensity*PWM_PERIOD) / 100);
Stimmt zwar auch nicht ganz, sollte aber besser treffen ...
Hihih ja stimmt! Da würde er ja nie etwas anderes raus bekommen! Ich war
zwar auf der richtigen Spur, jedoch habe ich den Fehler einfach nicht
gesehen!!!
Danke für eure Hilfe!!!
von DirkB (Gast)
Besser du castest intensity als unsigned long.
unsigned long tmp = PWM_PERIOD - ((unsigned long)intensity*PWM_PERIOD) / 100);
Solange intensity immer im Bereich 0 bis 100 bleibt und PWM_PERIOD nicht
signifikant größer wird, ist das schon ok. Man muß nur bedenken, daß die
Berechnung mit int durchgeführt wird, also je nach Prozessortyp evtl.
nur mit 16 Bit.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Tip: nimm 0-128
