Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Potentiometer digital mit mikrocontr. auslesen
Autor: Hanz Hoyer (hghoyer)
ich möchte einen Poti der mit 5 Volt gespeist wird, digital auslesen...
Um anhängig von der analogen Poti-Stellung entsprechende digitale werte
zu erhalten -->O Volt = digitaler Wert 0 bis max. 5 Volt = 1024 (bei 8
Bit)
anwendungsbeispiele sind bspw. ein Midi-Controller, etc...
Welches Poti empfielt sich hier generell? Ist es egal, oder macht es
bspw. sinn, einen 10 K Ohm , 20 K Ohm oder einen 100 Ohm Poti dazu zu
verwenden?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>O Volt = digitaler Wert 0 bis max. 5 Volt = 1024 (bei 8 Bit)
8 Bit  -> 0...255
10 Bit -> 0...1023
>verwenden?
10k.
MfG Spess
Autor: BKone (Gast)
Gibt es nicht von Microchip solche digitalen Potentiometer-Chips, dann
könnte man über den Microprozessor das Potentiometer steuern (zb. mit
Display und Tastern den Wert eingeben).
Ist nur so eine Idee!
Andi
Hallo, danke für Deine Antwort!!
Es soll aber ein analoges Poti sein... Dass ich digital auslesen möchte
Nur eben welches nehme ich im 5 Volt Bereich, dass ich mit 8 Bit
auslesen kann, ist es egal, welcher Wiederstandsbereich? Was gibt es zu
beachten?
Hi
>beachten?
Beitrag "Re: Potentiometer digital mit mikrocontr. auslesen"
MfG Spess
Autor: Justus (Gast)
> beachten?
-> Beitrag "Re: Potentiometer digital mit mikrocontr. auslesen"
Autor: citb (Gast)
Grundbedingung ist, dass der Eingang die Potispannung so wenig
beeinflusst, dass das nicht zum Problem wird. Ein niederohmiges Poti
macht das am besten, braucht aber mehr Strom. Ein hochohmiges Poti
braucht wenig Strom, kann u. Umstaenden aber das Problem der
Beeinflussung haben. 10k-100k ist sicher ein guter Kompromiss und
gebraeuchlich.
citb
Autor: Jannis C. (kabelwurm)
die Bitzahl hängt nichts mit dem Poti zu tun. Sie gibt nur an, wie genau
das Poti ausgelesen werden kann. Beim Poti musst du außer dem Wert
eigentlich nichts beachten-> Den Wert hat Spess schon genannt, d.h. du
brauchst ein 10k Poti.
Gruß Jannis
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Hanz Hoyer schrieb:
> Wiederstandsbereich? Was gibt es zu beachten?
Es gibt keinen Wiederstandsbereich.
Bestenfalls einen Widerstandsbereich...
Das solltest du in Zukunft unbedingt beachten. Den Rest hat Spess schon
gesagt...
Super,
also: 10 K ;)
vieleeeeeeeeeeeeeeeen Dank!!
