Hallo, ich bräuchte mal ein paar Hinweise, wo und wie ich ansetzen kann.. Es geht darum, den Diagnose-Anschluss meines alten Subarus zu analysieren. Der Nachfolger von meinem Modell kommuniziert eine eine RX und TX-Leitung mit 1953bps und hört auf Befehle wie "78xxxx00", um den Wert an Adresse xxxx zu bekommen. Das lässt sich einfach mit einem Max232 und einem Terminalprogramm testen. Beim Vorgänger scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Da ich das originale Subaru-Testgerät habe, kann ich dieses anschließen und den Datenverkehr "mithören", klappt natürlich auch nur beim späteren Modell. Bei mir habe ich auf 1953bps Datensätze die sich in ihrer Länge unterscheiden und nicht unbedingt plausibel aussehen. Außerdem funktioniert der originale Tester bei mir nur, wenn ich eine weitere Leitung angeschlossen lasse, auf dieser bekomme ich, wenn ich mithöre permanent "262626...". Irgendwie macht das den Eindruck von einem Taktsignal. Ich habe also dieses Signal, RXD, TXD (, + und -). Auf solchen Gebieten hab ich nicht viel Ahnung, vielleicht kann mir daher einer ein paar Tipps geben, in welche Richtung ich mich da informieren/experimentieren muss. Soweit ich das gelesen habe, ist der Com-Port für solche Zwecke nicht ohne weiteres Nutzbar, vielleicht tuts daher eine parallel-Schnittstelle oder eine einfache Schaltung mit einem Atmel-µC. Ich hab noch eine ganze Reihe von mitgehörten Logdaten, falls das was nutzt. Danke für evtl. Tipps, Kai
Verschoben durch Admin
