Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pro und Contra ruhestromlose Gegentaktendstufe
Autor: Mike (Gast)
Hallo liebe Gemeinde,
ich baue gerade eine AVR-basierte Klangkarte. Ich wuerde die
Spannungssignale gerne auch gleich auf der Karte fuer Kopfhoerer und
Lautsprecherausgaenge aufbereiten und habe hierfuer eine
operationsverstaerkergeregelte ruhestromlose Gegentaktendstufe aus einem
Tip120/125 Paerchen und einem NE5532/TS912 gebaut (aehnlich zu
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...).
Versorgt wird die Schaltung ueber symmetrische +-10V. Aus Spass habe ich
auch eine ruhestrombehaftete Version gebaut (siehe z.B.
Beitrag "verständnisfrage: gegentaktendstufe"). Nach meinen Recherchen soll
jedoch die ruhestrombehaftete Version nicht unproblematisch sein und hat
ja auch durch den Aufbau bedingt eine hoehere Verlustleistung.
Meine Frage ist nun: hat die ruhestrombehaftete Gegentaktendstufe
besondere Vorteile gegenueber der ruhestromlosen, abgesehen von der
geringeren Strombelastung des OPs? Denn offenbar scheint dieser Aufbau
noch immer sehr verbreitet zu sein.
Mit Gruss
Mike
Autor: Elena (Gast)
Welchen Verstärkertyp du verwendest, hängt ausschließlich davon ab,
wieviel Klirr dein Projekt toleriert. Grundsätzlich sind beide Methoden
sicher und unprobelmatisch.
Autor: Mike (Gast)
Hallo Elena,
Das Klirren scheint bei dem Aufbau (noch) kein grosses Problem zu sein.
Die BE-Spannungsspruenge schafft der OP, zumindest auf den ersten
Oszi-Blick, ohne Probleme und die Ausgangsspannungen sehen recht stetig
aus. Jedoch hatte ich das Gefuehl, dass die ruhestrombehaftete Schaltung
bei gleichem Verstaerkungsfaktor mehr "Druck" erzeugt. Allerdings habe
ich dieses noch nicht vermessen. Auch eine FFT zur Bewertung der
Oberschwingungen fehlt noch.
Welche Schaltung wuerdest du fuer eine genannten Zweck verwenden? Welche
der Schaltungen hat denn den geringeren Klirrfaktor? Welche der
Schaltungen hat den hoeheren Wirkungsgrad?
Mit liebem Gruss
Mike
Autor: Ulrich (Gast)
Die Schaltung mit Ruhe Strom hat weniger Verzerrungen. Dass ist weniger
der klassische Klirr(bei großer Amplitude), sondern mehr die
Übernahmeverzerrungen die stören. Wenn der OP schnell genug ist und auch
genügend Slew-rate hat, geht es auch ohne Rihestrom akzeptabel -
wirkliche HIFI-Jünger werden die Nase rümpfen.
Die bessere Lösung ist aber eher ein fertiger IC-verstärker wie z.B.
TDA20xx oder LM1877. Da hat man dann einen brauchbaren Überlastschutz
(für den Verstärker) mit drin.
Autor: Ralph Berres (rberres)
Bei einen ruhestromlosen Verstärker wird der Klirrfaktor um so größer,
je kleiner das Signal wird, und je höher die Frequenz wird.
Das hängt damit zusammen, das die sehr hohe Leerlaufverstärkung des OPs
den Kennlinienknick der Emitter-Basis-Strecke der Endtransistoren
ausbügelt.
Mit zunehmender Frequenz wird aber die Leerlaufverstärkung des OPs immer
kleiner. Und mit abnehmender Spannung wird aber eine immer höhere
Leerlaufverstärkung benötigt, um die Diodenkennlinie auszubügeln.
Deswegen ist so eine Schaltung nur für geringe Ansprüche brauchbar.
Ralph Berres
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Es gibt Class-D ICs die mit Ruheströmen von um 2mA auskommen. Das könnte
man auch fast als "kein" Ruhestrom bezeichnen.
Das ist aber auch eine ganz andere Baustelle, und hat mit den rein
analog arbeitenden Endstufen nur wenig zu tun.
Sie arbeiten mit einer weit über den Hörbereich angesiedelte
Taktfrequenz, welche Pulsbreitenmoduliert wird. Nach der Integration
fällt die Taktfrequenz raus und übrig bleibt das Nutzsignal.
Aber dieses Verfahren ist auch nicht ganz ohne Tücken.
Ralph Berres
