Hallo, ist es möglich ein I2C Device an einen 1-wire Bus anzuschliessen. Die von Maxim angebotene Bridge scheint nur ein 1-wire Master zu sein, der es erlaubt, 1-wire Slaves an einen I2C Bus anzuchliessen. Aber geht es auch umgekehrt ?
Hallo OW, Sofern es das nicht schon fertig gibt, so kann man so etwas durchaus selbst lösen, wenn man Verständniss von den beiden Protokollen hat und programmieren kann. Man könnte dies meines erachtens mit einem kleinen Mikrcocontroller, z.B. mit einem Tiny 13 in SO8 / DIL8 hinbekommen. Der "Umsetzer" kann entweder eine feste 1W-Serinenummer bekommen, und die I2C-Adresse als "Daten", oder die I2C-Adresse wird mit mit Bestandteil der 1W-Serinenummer. Das ganze dann noch vom 1W Bus parasitär versorgen könnte etwas schwierig werden. Für lange Strecken halte ich aber weder 1W, noch I2C für geeignet. (zumindest nicht ohne I2C über Leitungstreiber zu "verstärken") MFG:MBP Markus
Hallo, ich habe Leitungslängen von sicherlich 150m mit 50 1W-Devices laufen. Das dürfte weit mehr als das 10fache eines I2C Systems sein. Daher auch mein Gedanke, das 1W System als Träger zu nutzen. Aber vil. hattest Du ja auch total andere Leitungslängen im km Bereich vor Augen ? Zur technischen Umsetzung : Hatte gehofft, dass schon jemand vor mir auf diese Idee kam ;-) Gruss Ralf
