Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit ADC0804
Autor: The_Beginner (Gast)
Ich habe ein Problem mit dem o.g. ADC.
Ich versuche das Blockdiagramm zu verstehen, den englischen Text
verstehe ich nur sehr schlecht, weil mein Englisch miserabel ist.
Es gibt dort die Kontakte
CS_quer
WR_quer
RD_quer
INTR_quer
CLK IN
CLK R
INTR_quer scheint kein Eingang zu sein, sondern ein Ausgang, wo ich z.B.
eine Diode anschließen könnte. INTR_quer leuchtet also theoretisch auf,
wenn ein Zyklus abgelaufen ist, der ADC die Spannung gemessen hat und
die entsprechenden Datenleitungen D0-D7 dann den Wert low/high annehmen.
CS_quer interpretiere ich als eine Art Ein- und Ausschalter. Es gibt die
beiden Kombinationen CS+WR und CS+RD in dem Funktionaldiagramm, einmal
unten, einmal oben jeweils auf der linken Seite, die dann in die
Und-Verknüpfung reingehen.
Die ersten vier Signalkontakte haben ja das _quer dabei, also einen
Strich darüber. Dass heisst doch, dass das Signal umgepolt zu verstehen
ist - wenn CS_quer an Masse anliegt, also auf LOW, dann heisst es, der
Eingang ist aktiv?
Schalte ich CS_quer und WR_quer gegen Masse, dann führt der ADC eine
Spannungsmessung aus und speichert das Ergebnis in dem Shift-Register.
Wenn ich jetzt CS_quer und RD_quer gegen Masse schalte, dann bekommen
die Datenausgänge D0-D7 das Ergebnis der Spannungsmessung zugewiesen,
vorher kann ich keine Signale auswerten (also der Inhalt des
Shift-Registers wird auf D0-D7 zum Auslesen gelegt).
Jetzt kommt oben in dem Funktionsdiagramm nach dem ersten UND von
CS_quer und WR_quer noch ein UND-Gatter, wo ein CLK A noch eine Rolle
spielt. In dem Funk.-Diagramm kommt auch noch ein CLK B drinnen vor,
leider habe ich aber an dem ADC nur CLK R und CLK IN, sind die beiden
equivalent, also CLK A entspricht CLK R???
Irgendwie ist das noch komisch und ich kapiere es einfach nicht :-(
Autor: Weinbauer (Gast)
> CS_quer
> WR_quer
> RD_quer
> INTR_quer
> CLK IN
> CLK R
Der Querstrich bedeutet, dass der Anschluss invertiert ist.
Das bedeutet, normalerweise wird eine logische 1 mit High-Pegel
signalisiert, z.B. 5V. Bei invertierten Signalen ist es dann
die 0, also 0-Volt bzw. Low-Pegel der das Signal gibt.
Ne LED wird da eher selten angeschlossen. Normalerweise hängt man diesen
Pin bei seinem Mikrocontroller an einen Pin, evtl. sogar an einen
Interrupt-Pin, damit dieser mitgeteilt bekommt, dass ein neuer Messwert
abrufbar ist.
CS ist Chip Select. Man kann hier eben diesen Chip auswählen für eine
Aktion.
> Eingang ist aktiv?
siehe obig.
Ja, er sampled dann einmal und dann bleibt er hängen
in einem Resetstatus, erst wenn WR High und wieder Low wird
wird wieder gesampled
Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere dann muss dazu
der WR kurz gezogen werden. RD
Der AD-Wandler braucht einen Takt um zu laufen. Der kann entweder
extern von nem Oszillator kommen oder per RC-Glied an CLR_In und CLR_R.
also ... zusammengefasst:
Um eine Messung zu starten:
CS -> low
WR -> low
kurz warten
WR -> high
CS -> high
Wenn Int low ist (Messung fertig)
CS -> low
RD -> low
kurz warten
Port einlesen (die 8 Datenleitungen eben)
RD -> high
CS -> high
schade, es klappt irgendwie noch nicht :-(
Ich habe jetzt zwischen CLK IN und CLK R einen Widerstand von 10K
gesetzt und von CLK IN zu Masse einen Kondensator mit 47nF. Reicht das
als RC-Glied aus?
Wenn ich am PIN Vcc/2 gegen Masse ein Voltmeter dranhänge, dann kann ich
eine Spannung von über 3 Volt messen, dass erscheint mir komisch :-(,
ich hatte mir einen Spannungsteiler mit zwei gleichen Widerständen
gebastelt, um 2,50 Volt von der 5 Volt-Spannungsquelle zu bekommen, aber
wenn am Pin Vcc/2 ja schon eine Spannung liegt, wie soll ich dort dann
eine Spannung einspiesen?
Oder kann ich Vcc/2 einfach tot lassen - keinen Kontakt am Pin?
Die Datenkanäle D0-D7 - liefern die bei HIGH ein 5Volt-Signal?
Angenommen, cih messe irgendwas dazwischen - zB. 2,5 Volt an D0, 3,3
Volt an D2 ... ist das normal oder müssten nicht alle Datenkanaele
sauber 0V oder 5 Volt anzeigen, je nachdem ob LOW oder HIGH? Ich habe an
den 8 Kanälen ein 8-Kanal-Oszi dranhängen, da schwirrt es halt als
zwischen LOW- und HIGH unsauber hin- und her, wie ein Gebirge.
An INTR messe ich gegenüber Masse immer 5 Volt, also HIGH,
Weinbauer schrieb:
> CS -> low
> WR -> low
> kurz warten
> WR -> high
> CS -> high
Die Reihenfolge hab ich eingehalten - ich habe noch RD an 5 Volt
geschaltet, damit RD_quer sauber auf HIGH liegt. Aber INTR bleibt immer
auf +5 Volt, was koennte der Fehler sein :-( ?
Autor: M. H. (elektroniktueftler)
Aaalso ... der ADC0804 hat Tristate-Ausgänge, was bedeutet,
wenn er nicht aktiv Daten ausgibt, dann ist der Pegel nicht definiert,
ist praktisch offene Leitung. Dementsprechend nur Müll auf den
Leitungen.
Erst durch ziehen von RD auf Low wird der Datenausgang aktiviert.
Wenn der RD permanent auf High liegt kann das Ding nie irgendwas
ausgeben.
ergänzt:
RD -> high
CS -> low
WR -> low
kurz warten
WR -> high
CS -> high
RD -> high
Auslesen der Daten Wenn Int low ist (Messung fertig):
WR -> high
CS -> low
RD -> low
kurz warten
RD -> high
CS -> high
WR -> high
Im Datenblatt steht für das RC-Glied 10KOhm 150pF
Vcc/2 kann unbenutzt bleiben oder per Spannungsteiler gesetzt sein.
Wenn benutzt ist zu beachten, dass laut Schema intern n Pullup in dem
Ding ist und der in den Spannungsteiler mit ein geht.
Also, ich habe das jetzt in dieser neuen Reihenfolge ausprobiert.
RD an Masse, also HIGH
CS, WR an 5 Volt, also LOW
kurz gewartet
CS, WR an Masse, also HIGH (da immer _quer mit dabei), RD bleibt an
Masse.
INTR_quer = 5 Volt gegenüber Masse - also LOW, dann kann ich mit der
Auswertung beginnen.
WR bleibt an Masse (high), CS+RD gehen dann an 5Volt (low)
INTR_quer springt plötzlich auf 0Volt, also HIGH.
Das was ich an den Datenausgängen messe, ist immer noch komisch :-(
D0 = 2,3-2,6 V
D1 = 1,9-2,1 V
D2 = 1,8-2,0 V
D3 = 0,35 V
D4 = 0,6 V
also es bleibt immern och etwas komisch, keiner der Ausglänge kommt
annähernd an die 5 Volt dran. Oder könnte ich ein Signal an den
Ausgängen, dass über 2 Volt liegt auch schon als "gesetzt"
interpretieren? Aber leite ich 2 Volt z.B. zur Auswertung an einen uC
weiter, so reichen die 2 Volt aber nicht aus.
Schade :-(, was mache ich falsch?
> RD -> high
> CS -> low
> WR -> low
> kurz warten
> WR -> high
> CS -> high
> RD -> high
> WR -> high
> CS -> low
> RD -> low
> kurz warten
> RD -> high
> CS -> high
> WR -> high
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
 RD -> high = 5V
 CS -> low = 0V
 WR -> low = 0V
 kurz warten
 WR -> high = 5V
 CS -> high = 5V
 RD -> high = 5V
 WR -> high = 5V
 CS -> low = 0V
 RD -> low = 0V
 kurz warten
 RD -> high = 5V
 CS -> high = 5V
 WR -> high = 5V
Ich habe nun noch eine Frage zu Clock.
Was genau macht Clock - es gibt einen Takt vor. Muss ich mir das in der
Theorie auch vorstellen wie ein Signal, dass immer zwischen LOW und HIGH
pendelt und ein Wechsel von LOW nach HIGH ist ein Takt? Die CLK-Eingänge
sind ja in dem Funktionsdiagramm auch immer mit an die UND-Verknüpfungen
geschaltet.
Angenommen, ein Arbeitszyklus sei 5 Sekunden, dann würde also der ADC 5
Sekunden für einen Schritt brauche?
>  RD -> high = 5V
>  CS -> low = 0V
>  WR -> low = 0V
>  kurz warten
RD, CS, WR werden geschaltet. Kurz warten - damit der Clockzyklus diesen
Schritt ausführt? Oder kann ich Clock z.B. mit einem Zylinder in einem
Auto vergleichen? Der Zylinder im Auto verdichtet und verbrennt etc.,
insgesamt ein Zyklus eben.
