Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AC Motor wie Steppermotor(DC) betreiben
Autor: fd (Gast)
Hallo miteinander,
Ich würde gerne einen 20V AC-Motor als Solar-Tracker lt. Schaltung:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://solartra...
benutzen. Was für eine Schaltung brauche ich zusätzlich, damit ein AC
Motor rechts/linkslauf gesteuert wird?
Autor: Floh (Gast)
fd schrieb:
> damit ein AC
Was für einen AC-Motor hast du bzw. verstehst du darunter?
Autor: fd (Gast)
Es ist ein 25VMotor mit 3 Anschlüssen pin1, pin2 pin3 ; 100 uF
Kondensator zwischen pin3 und pin2. Lege ich nun 25V AV an pin1 und Pin2
dreht sich der Motor linksherum, vertausche ich dann pin1 und pin2,
dreht er sich rechtsherum
Gruß.
Autor: Floh (Gast)
Ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung für 25V? Hast das Ding ein
Typenschild?
Autor: fd (Gast)
Nein, es ist ein einfaches Mötörchen an einem Trafo, wie z.B. in einem
Plattenspieler. Könnte es vielleicht mit Relais irgendwie funktionieren?
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Hallo fd
Das kann ja kaum sein.
Das Tauschen der ANschluesse einer Wechselspannung kann den Motor nicht
zum Umkehren bewegen.
Bitte kontrolliere das nochmal.
Abgesehen davon ist das Relais wirklich Deine Loesung
Michael
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo!
Er meint, den Kondensator auch an den anderen Anschluß legen. Eigentlich
reicht es, den Kondensator mal mit 1 und mal mit 2 verbinden, um die
Drehrichtung zu wechseln.
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
> Typenschild?
Naja, es gibt sog. Hilfsphasenmotore mit zwei Wicklungen auch schon
etwas kleiner. Typisch nimmt man solche Motoren auch für Rolladen.
Je nach Anschluss an W1 oder W2 laufen die dann vorwärts oder rückwärts.
Plattenspielermotore sind aber eher Synchronmotore mit asynchronem
Anlauf. Ob die dann rückwärts genausogut wie vorwärts laufen, glaube
ich eher nicht. So oder so würde ich einer etwas aufwändigere Schaltung
zur Positionierung verwenden. Sonst läuft der Motor nachher jede
Minute einmal und verschleisst schnell. Eine Korrektur alle 10...30min
sollte auch reichen.
Gruss
Harald
