Forum: PC-Programmierung VS-Projekt auslieferbar?
von Winfried (Gast)
Hallo Leute!
Da ich für einen Bekannten von mir eine Software in Visual Studio (C++)
geschrieben habe, möchte ich ihm diese übergeben.
Da er die Software gegebenenfalls an andere Benutzer (PCs) verteilen
möchte, tut sich bei mir folgende Frage auf:
Das Programm besitzt eine graphische Benutzeroberfläche (WinForms) und
es kann erfolgreich kompiliert und auf meinem Rechner (!) ausgeführt
werden.
 - Wie muss ich das Projekt erstellen, damit ich sicher gehen kann, dass
das Programm ohne "benötigte DLLs" oder Ähnlichem auf jedem
Windows-Rechner (XP bis Win7) läuft?
Ich denke nicht, dass es damit getan ist, einfach die EXE-Datei
weiterzugeben ;-)
Vielen Dank, habe bisher leider nie für andere Maschinen programmiert.
Winni
von Oliver R. (superberti)
da du WinForms verwendest, hast Du ein .NET-Programm geschrieben und
kein C++-Programm im ursprünglichen Sinne.
Der Zielrechner benötigt dann das dazu passende .NET-Framework
(Versionen sind abwärtskompatibel) und eventuelle Dlls, falls Dein
Programm aus mehreren Modulen besteht.
Gruß, Oliver
.Net sieht kein monolithisches Linken vor, d.h., mit einer Exe-Datei
alleine ist es nicht getan, es ist mindestens die passende
.Net-Laufzeitumgebung erforderlich.
von Winfried (Gast)
Welcher Mechanismus von Microsoft "garantiert" mir denn, dass die
Software auf Windows-Maschinen größer XP reibungslos funktionieren?
Die Entwicklung der Software schön und gut, aber wenn's ums Ausliefern
geht, hält M$ die Waffen still...
Auf deutsch: Den Projektordner incl. des .NET-Frameworks ausliefern.
Das nächste mal glaube ich verwende ich Java. Da soll's ja ohne Weiteres
klappen.-Soviel zur Theorie.
Das Entwicklungssystem sollte einen Mechanismus zum Zusammenpacken aller
benötigten Dinge bieten, mehr werden Dir die diversen im Forum
anwesenden .Net-Fanboys verraten können (ich nutze das Zeug nicht).
> klappen.
Das tut es natürlich auch nicht, ohne JRE macht so eine JAR-Datei gar
nichts.
von avr (Gast)
Schau mal hier im Kapittel 30:
http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp_2010/visual_csharp_2010_30_001.htm#mj4a1e9ae4cf054c72c0ca00cc065c292b
Ist zwar C# und nicht C++, aber auch MS Studio mit den
selben Problemen.
Sollte also vom Lösungsweg gleich oder wenigstens ähnlich sein.
Das mit Java geht auch nur, wenn Java auf dem Zielrechner
läuft (wobei das meist der Fall sein dürfte).
avr
von bluppdidupp (Gast)
Einfach auf Build -> Publish, dann erzeugt er nen Installer
von Jasch (Gast)
Garkeiner. Den Installer (inklusive aller Abhängigkeiten,
Redistributables etc. pp.) musst Du schon selber erstellen. Nicht jedes
API ist auf allen OS-Versionen verfügbar, ist auch irgendwie logisch?
Und womöglich musst Du im Code sogar Spezialfälle behandeln.
Das war noch nie anders. Es ist auch einer der Gründe warum nicht die
Sekretärinnen Software entwickeln sondern einigermassen gut bezahlte,
umm, Spezialisten.
Nein, nicht wirklich. Deren Antwort heisst irgendwie so: Installshield
oder ähnlich verwenden, jede Menge Dokus lesen, ohne Ende testen.
Nein. Das funktioniert garantiert nicht überall. Und wenn der "Kunde"
nicht für den Code bezahlt hat kriegt er den auch nicht, aus Prinzip.
Ich habe schon Bekloppte gesehen die dann verlangt haben dass auf dem
Zielsystem die korrekte Visual Studio-Version installiert sein muss.
Autsch...
Bwahahaha! Träum weiter. Oder informier Dich mal über die Realität. Java
- ohne Weiteres klappen! Mit der Sprache die um die tausend subtil
inkompatible Implementierungen für alles und jedes hat, genau, das muss
ja klappen...
von Frank (Gast)
Verwende das nächste Mal RealStudio. Das packt wenigstens ALLES (DLLs
und EXE) in einen Ordner und das Programm läuft ohne jede Installation,
Kopieren genügt. Auch vom Stick oder der CD.
Und ganz nebenbei kannst du aus dem gleichen Quelltext Mac- und
Linux-Versionen erstellen - wenn du keine speziellen Systemaufrufe
machst, ohne jede Änderung.
von Thomas E. (thomase)
> weiterzugeben ;-)
Normalerweise reicht das. Wenn du keine speziellen Dlls benutzt, ist
alles im .Net-Framework drin.
Das aktuelle .Net-Framework ist seit XP SP2 in den Windows-Updates.
Insofern sollte es keine Probleme geben. Es sei denn der Benutzer hält
seinen PC nicht auf dem neuesten Stand. Aber das ist nun wirklich nicht
dein Problem.
Mit welchem Visual Studio programmierst du? Ich nehme mal an, daß du die
kostenlose Express-Version verwendest.
Da kann das:
u.U. nicht zutreffen, da die Express-Versionen nicht für die
kommerzielle Anwendung sind und genau diese Funktionen nicht drin sind.
mfg.
von Arc N. (arc)
Die Express-Versionen sind für kommerzielle Anwendungen 1) allerdings
gibt's ClickOnce nicht direkt für C++-Anwendungen 2)...
> mfg.
1) http://www.microsoft.com/express/support/support-faq.aspx
2) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms235287.aspx
Man darf sie dafür verwenden, gemacht sind sie nicht dafür.
Keine DLLs, kein Setup, kein Source-Safe...
mfg.
von Arc N. (arc)
DLLs kann man afaik mit allen Express-Versionen erzeugen (VC++ auch
native),
Setup: C#, VB -> ClickOnce, ansonsten wix.codeplex.com, Orca aus dem
Windows SDK 1), InnoSetup oder was anderes, SourceSafe ist tot also
entweder TFS oder Subversion, Mercurial, Darcs. Was fehlt (wenn man es
denn braucht) sind u.a. div. Datenbank-, Profiling-, Refactoring- und
Modeling-Werkzeuge und ext. Add-Ins.
> mfg.
1) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa370557(v=vs.85).aspx
> native),
Da habe ich mich auch vertan. Ich meinte Services.
mfg.
von _M_ (Gast)
Wenn ich in VS Express auf "Erstellen" im Menü klicke, dann werden alle
Dateien die man braucht in den Projektunterordner \bin\Release kopiert.
Die kann man kopieren, starten und alles läuft.
Vorraussetzung ist, dass externe DLLs als Verweise im Projekt eingefügt
sind.
