Hallo Leute, ich möchte an einen Mikrocontroller (Attiny2313) ein Bluetooth- Modul anschliessen und geringe Datenmengen mit diversen Geräten wie Smartphone oder Laptop austauschen können. Wenn ich also nun solch ein Modul http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280613492955 an den UART des Controllers anschliesse, kann ich dann bereits mit den gewünschten Geräten kommunizieren oder was genau muss ich beachten/tun? Vermutlich ja eine Art Kopplung wie bei Mobiltelefonen untereinander?! Oder ist das Projekt allgemein zu sportlich für einen Attiny2313 mit sagen wir 30% verfügbarem Speicher?
Hey guck dir mal das BTM-222 an, das ist hier weitverbreitet und extrem einfach zu bedienen! Eine Anpassschaltung kannst du z.b. auf ulrichradig.de finden. Ich hab Beides zusammen schon seit nem Jahr erfolgreich am Laufen!
gibt es einen geheimtipp zum beziehen des btm-222 um 6-8€ ?
Henk schrieb: > gibt es einen geheimtipp zum beziehen des btm-222 um 6-8€ ? lol ne, aber kuck mal bei ebay. Dort sind sie relativ güngstig
Die BT Module sind im Grunde komplett eigenständig. Im Controller selbst, brauchst du nur den üblichen Code um mit USART umzugehen. Das schafft auch dein kleiner Attiny :). Das BT-Modul selbst ist absolut transparent. Meine Empfehlung: Das Modul per Pegelwandler (oder USB-zu-Seriell-Kabel nutzen) an den PC hängen, über ein Terminalprogramm konfigurieren (gewünschte Baudrate, Passwort für die Kopplung, Name, etc) und dann erst mit dem Controller verbinden. Die Konfiguration bleibt erhalten und du musst die Einstellungen nicht über deinen Attiny abwickeln. Das spart ein paar Byte und geht schneller beim Start. Ganz wichtig: Sobald eine BT Verbindung hergestellt wurde, lassen sich die Einstellungen nicht mehr ändern. Erst wenn die Verbindung gelöst wurde, werden wieder die Befehle entgegengenommen (ggf. einen Reset durchführen). Ansonsten wird nämlich alles 1-zu-1 direkt versendet. Ansonsten kannst du eigentlich so gut wie jedes BT-Modul nutzen das du bei Ebay findest. Die Unterschiede sind meist marginal, grade bei dem China-Krams. :) Du solltest nur drauf achten das auch ein Datenblatt für die AT-Befehle erhältlich ist. Ich selbst habe mit wide.hk sehr gute Erfahrungen gemacht. Sowohl was die Produkte als auch den Händler selbst angeht. (http://cgi.ebay.de/Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-/130489978461?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e61cf0e5d) Mein BTM-112 das ich vor langer Zeit mal gekauft habe, wollte allerdings nie so richtig. :/
