Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rfm12lib lässt sich nicht coimpilieren
Autor: Michael W. (michel72)
Hallo ,
ich versuche in Codeblock 10.5 mit dem avr-gcc 4.3.2 die RFM12lib
(http://www.das-labor.org/wiki/RFM12_library) zu compilieren und bekomme
bei folgender Zeile :
//non-inlined version of rfm12_data
//warning: without the attribute, gcc will inline this even if -Os is set
void __attribute__ ((noinline)) rfm12_data(uint16_t d)
  SS_ASSERT();
  #if !(RFM12_SPI_SOFTWARE)
  SPDR = d>>8;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  SPDR = d & 0xff;
  #else
  spi_data(d >> 8   );
  spi_data(d &  0xff);
  #endif
  SS_RELEASE();
//non-inlined version of rfm12_read
uint16_t __attribute__ ((noinline)) rfm12_read(uint16_t c)
  uint16_t retval;
  SS_ASSERT();
  SPDR = c>>8;
  retval = SPDR<<8;
  SPDR = c & 0xff;
  retval |= SPDR;
  #else
  retval =  spi_data(c >> 8   );
  retval <<= 8;
  retval |= spi_data(c &  0xff);
  #endif
  SS_RELEASE();
  return retval;
diesen Fehler :
Zeile 59 und 79 sind jeweils die Function Header.
Hat Jemand eine Idee ? Ich habe es natürlich auch schon ohne :
_attribute_ ((noinline))
probiert ohne Erfolg.
..\Utils\RFM12lib\include\rfm12_spi.c|59|error: expected ')' before 'd'|
..\Utils\RFM12lib\include\rfm12_spi.c|79|warning: data definition has no
type or storage class|
..\Utils\RFM12lib\include\rfm12_spi.c|79|warning: type defaults to 'int'
in declaration of 'uint16_t'|
..\Utils\RFM12lib\include\rfm12_spi.c|79|warning: 'noinline' attribute
ignored|
..\Utils\RFM12lib\include\rfm12_spi.c|79|error: expected ',' or ';'
before 'rfm12_read'|
Autor: Bernhard M. (boregard)
ich vermute mal, das hat nichts mit dem attribute zu tun, der Compiler
kennt 'uint16_t' nicht, sind die <stdint.h> eingebunden?
Gruß,
Bernhard
P.S.: Ich hasse s, wenn *.c files per include eingebunden werden, das
ist schlechter Programmierstil!
Autor: Michael W. (Gast)
Hallo Bernhard,
danke für den Tipp, werde ich heute Abend gleich mal testen.
Bin jetzt kein C - Crack , aber das die .C includiert wird ist wohl dem
Umstand zu verdanken, dass diese Lib 2 Wrapper Dateien benötigt.
Michael
...ist ja nicht Deine Schuld... man macht sowas meiner Meinung nicht,
und es geht auch anders...
Ich vermute, das hat manchmal mit Optimierungen zu tun. Wenn man die
inkludiert, dann kann der Linker unbenutzte Funktionen rausschmeissen.
Wenn man das anders erreichen will muß man halt Libraries so bauen, wie
das unter Unix üblich ist...
Aber wie gesagt, ich denke der Compiler kennt die C99 uintxx_t Typen
nicht...also gcc mit '-std=c99' aufrufen oder <stdint.h> einbinden...
