Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keine Verbindung zum Mikrocontroller
Autor: chris (Gast)
Hi liebes Forum,
hab hier ein kleines Problem mit einem Board zum Experimentieren. Auf
dem Board sitzt ein ATmega8-16PU. Ich wollte ihn mit einem externen
Quarzoszillator takten. Der Quarzoszillator sitzt mit einem Pin an
XTAL1, mit einem an VCC und mit einem an GND. Nun habe ich über ISP mit
dem MySmartUSB MK2 Programmer eine Verbindung zum Controller herstellen
können. Ich habe dann mit myAVRQuickProg unter Fuse-Bits die Option
"externen Quarz" aktiviert, worauf er direkt diese Einstellung in den
Controller gebrannt hat. Im direkten Anschluss habe ich dann die Option
"Standartwerte" widerherstellen angeklickt worauf der Programmer
anscheinend den Controller mit den entsprechenden Einstellungen gefused
hat. Nach einem reset kann ich nun allerdings keine Verbindung zum
Controller mehr aufbauen. Woran kann das liegen, bzw. wie kann ich die
aktuelle Einstellung der Fuses jetzt auslesen?
mfg
Autor: denk (Gast)
mmhh keine Ahnung ob du dir den Chip verfust hast. Klingt zumindest so.
Allgemein gilt halt immer: Beim Fusen besonders aufpassen. Solche
Buttons wie "Standard" wiederherstellen sollten eigentlich nicht direkt
Fuses ändern, aber das kann ich schlecht beurteilen.
Was du jetzt machen kannst: Nen neuen uC auf deine Schaltung stecken
(hoffe du hast DIL?) und sehen was passiert.
Wenns nicht geht vielleicht mal sehen ob der Programmer funktioniert?
Hast du ein Oszi und kannst nachsehen ob der Takt sauber läuft?
Autor: Hubert G. (hubertg)
Wenn der Mega8 neu war, dann ist er mit internem Takt gelaufen.
Mit externen Quarz hast du auf einen Quarz gestellt, nicht
Quarzoszillator, das wäre externer Takt.
Ich nehme aber an das dein Quarzoszillator nicht läuft denn es sollte
auch mit deiner Einstellung funktionieren.
Autor: Peter R. (pnu)
Sind die C's am Quarz falsch? möglicher Anfängerfehler: anstatt der
22pF-Kondensatoren 22nF oder 2,2nF.
Welche Frequenz, welche Bauform hat der Quarz? Bei hoher Frequenz, so
etwa über 4MHz, hilft oft CKOPT einzuschalten.
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo!
@pnu
Wer lesen kann ist im Vorteil!
Autor: chris (Gast)
Hey, danke Leute für die Antworten. Also wie gesagt es ist ein
Quarzoszillator, er hat 5,05V Spannungsversorgung, einen Masseanschluss
und halt den Ausgang für den Takt der an XTAL1 vom ATmega8 angeschlossen
ist. Naja, werd das Ding echt verfust haben...werd mir gleich nen neuen
holen. Hab allerdings gedacht, dass ich den mit dem Quarzoszillator
trotzdem wieder neu fusen kann...
Wenn der Quarzoszillator läuft, sollte es gehen.
Es gibt allerdings Oszillatoren die auf Pin1 Potential brauchen, ob ja
und welches da mal im Datenblatt nachsehen.
Autor: chris (Gast)
hey, entweder ist der Quarzoszillator hin oder ich hab ihn falsch
angeschlossen, mit nem externen quarz kann ich jetzt wieder auf den
controller zugreifen... :D
