Forum: Platinen Kompakter Platinensteckverbinder
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
bin gerade dabei, ein existierendes Layout von klassischer THT auf SMD
umzustellen. Die Platzersparnis ist gigantisch, gerade wenn man ein
DIL24 auf TSSOP24 umstellt. Und dabei habe ich noch gar nicht
angefangen, BE auf die Lötseite zu verschieben ;-)
Die Schaltung ist als Huckepack-Board konzipiert und hat dazu bisher
Stiftleisten im 2,54er-Raster (mit der die LP dann auch mechanisch
befestigt wird, es wird keine Flachbandleitung eingesetzt). Wenn ich das
Konzept unverändert weiterverwende, ist locker die Hälfte der Platine
nur Steckverbinder.
Also suche ich einen kompakteren Platinen-Steckverbinder (z.B.
1,27er-Raster, wegen mechanischer Stabilität lieber THT als SMD). Hat
jemand einen Tipp?
Pincount ist relativ niedrig (einmal sechs- und einmal zehnpolig), es
ist nur Kleinspannung und ein paar mA unterwegs.
Ich bin nicht unbedingt auf das beschränkt, was Reichelt liefern kann,
RS, Farnell, Digikey o.ä. sind auch ok.
Gruß,
Max
Anmerkung: spannenderweise lohnt sich die Umstellung von Induktivitäten
und Quarzen eigentlich nicht, die Größe ist plusminus die gleiche. Oder
habe ich da nur eine verschobene Wahrnehmung?
von What? (Gast)
Hä,
ein HC49 gegen ein Quarz im 5x3mm SMD ist eine Platzersparnis von
mindestens 50%.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ich verwende manchmal Micromatch-Stecker zum Stapeln. Ergibt etwa 8mm
Abstand, was in der Regel ausreicht, sofern da nichts wirklich großes
drauf ist. TO220 oben und unten liegend berührt sich gerade so nicht.
Zu den Quarzen: Reichelt hat u.a. welche im MQ, MJ und MT-Gehäuse im
Sortiment. Ne Eagle-lib damit gibt es unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle-Bibliotheken
von Ano (Gast)
Schau doch mal bei Tyco oder Samtec
von Jörg H. (dr_coolgood)
Dass Steckverbinder mittlerweile mehr Platz (und Kosten!!) beanspruchen
als Bauteile, ist eine schmerzliche Erfahrung die wir alle machen.
Wenn das Huckepack nur an den Steckverbindern hängt, würde ich auf einer
mechanisch stabilen Lösung bestehen. Durch die langen Wege dauert es
beim klassischen Pfostenverbinder sehr lange, bis er sich
herausgerüttelt hat.
Bei Micromatch ist diese Strecke - und damit Reserven - wesentlich
geringer. Insgesamt halte ich Micromatch für eine gut vermarktete
Mogelpackung. Der Abstand der jeweils übernächsten Pins ist genauso im
Raster 2,54 wie beim klassischen Pfostenverbinder - und der hat einen
wesentlich attraktiveren Preis.
Du musst Dir ausrechenen ab welchen Stückzahlen der verringerte
Platinenpreis die höheren Kosten für die feineren Steckverbinder deckt.
Und bedenken, dass die feineren Steckverbinder bei rauhen
Montagemethoden eher zu Ausschuss führen.
Langer Rede kurzer Sinn: Nach einiger Suche bin ich bei Pfosten im
2,54er Raster geblieben.
Mit BE auf der Lötseite solltest Du Dich sehr genau nach den
Herstell-Kosten erkundigen.
Hallo Jörg,
danke Dir (auch stellvertretend für alle anderen, die geantwortet
haben). Bei Micromatch gebe ich Dir recht: die sparen unabhängig vom
Pincount 1,27mm Länge, das war´s dann aber auch. Ist ein bisschen wie
Globuli: teuer, aber wirksam nur dann, wenn man daran glaubt.
Ich habe noch bei Tyco recherchiert: da gibt es einige halbwegs passende
Teile, aber zu kaufen sind die anscheinend nirgends.
Bei Distrelec ist mir nun das hier über den Weg gelaufen:
https://www.distrelec.de/stift-und-buchsenleisten-1-27-mm/e-tec/buchsenleisten-f%C3%BCr-printmontage
- ist sogar einigermaßen bezahlbar. Harwin (einen Klick weiter) sieht
auch noch erträglich aus.
Ich muss mal schauen, was ich draus mache. Die Aktion ist das Ergebnis
einer (glücklichen? unglücklichen?) Kreuzung von professionellem Ehrgeiz
(mit dem Entwurf von derartigem Zeug verdiene ich mein Geld, produziere
als mein Produkt aber vorwiegend Powerpoint und Spezifikationen) und
Bastlerinteresse (der es einfach nicht fertigbringt, im Jahr 2011 noch
gesockelte DILs einzusetzen - 1985 ist schon soooo lange her).
Stückkosten sind deswegen erst mal sekundär. Obwohl, die Kosten für
Steckverbinder sind sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext
einfach nur frustrierend.
Wieso gibt es eigentlich bei Tyco so viele japanische Datenblätter?
Spezifische Lösungen für japanische Kunden oder haben die einen
japanischen Laden gekauft?
Grüße,
Max
von Helmut L. (helmi1)
Tyco ist doch ein Sammelsurium verschiedenster Firmen. Wird wohl eine
Japanische drunter gewesen sein. (Oder doch eher Chinesische
Datenblaetter)
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Max.
Die werden erst dann übersetzt, wenn genug Nachfragen aus der westlichen
Welt kommen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
