Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik digitaler Umschalter
von Ingo L. (grobian)
Ich suche einen digitalen Umschalter so wie es der DG419 ist, nur zwei
Stück davon unter einer Haube. Kennt jemand so ein Ding. Ich muss 2 PWM
Signale auf 2 verschiedene Ausgänge routen können.
Gruß aus Berlin
Ingo
Der DG419 ist kein digitaler Umschalter, das ist ein analoger
Schalter.
Das Routing Deiner PWM-Signale lässt sich mit einem einfachen
Multiplexer wie einem 74xx157 erledigen. Der '157 enthält vier
Multiplexer, Du brauchst nur zwei davon, für jeden gewünschten
PWM-Ausgang einen.
sicher ?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/DG417-DG419.pdf
oder verstehe ich jetzt das Datenblatt falsch ?
von Justus S. (jussa)
Ingo Laabs schrieb:
> sicher ?
> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/DG...
da steht bei mir jedenfalls dick und fett "Analog Switches"
von spess53 (Gast)
Hi
Die Teile gehen zwar auch für digitale Signale (wenn die nicht zu flott
sind), sind aber primär für analog gedacht.
Du hast aber gesehen, das der >=10..30V Single Supply oder +-4,5...20V
Bipolar-Supply braucht.
MfG Spess
Ja sicher, bei mir ja auch.
Mich verwirrt nur die eine Abbildung die darauf schließen lässt, das ich
damit auch signale umschalten kann, oder mache ich jetzt dem berliner
Status alle Ehre ?
Aber das mit der Betriebsspannung habe ich dann nicht beachtet. Also das
Ding ist dann wohl Käse.
Du hast ein eindeutig gerichtetes Digitalsignal, um das umzuschalten,
brauchst Du keinen Analogschalter.
Das geht auch mit einer Handvoll TTL-Gattern, oder, wie ich Dir schon
nahelegte, mit einem Multiplexer wie dem '157.
Hallo Rufus,
die Wahl ist ja auch auf den 157 gefallen.
Eine Frage hätte ich da aber noch. Wenn ich alle Werte der PWM-Daten
halbiere
bekomme ich dann das gleiche Signal mit weniger Lautstärke oder ein
völlig anderes Signal heraus ?
von spess53 (Gast)
Hi
>Wenn ich alle Werte der PWM-Daten halbiere
Welche Werte? Spannung, Frequenz, Tastverhältnis...?
MfG Spess
die Werte der WAV-Datei die ich auslese.
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du bei gleichbleibenden PWM-Einstellungen die Werte von 0...255 auf
0...127 reduzierst, halbiert sich die Lautstärke. Wenn der Top-Wert der
PWM auch auf 127 reduziert wird, bleibt die Lautstärke gleich.
MfG Spess
von Harald Wilhelms (Gast)
Du meinst die diskreten Einzelwerte des Files?
Dann ist es eine Amplitudenänderung, was meist
gleichbedeutend mit einer Spannungsänderung ist.
Willst Du jetzt mit einem Ausgang zwei Eingänge
versorgen? Dann brauchst Du keinen Umschalter.
Je nach Aussehen Deiner Ausgänge im umgekehrtem
Fall auch nicht. Ansonsten würde ich heutzutage
keine Neuentwicklungen mit TTL-ICs mehr machen,
sondern entsprechende CMOS-Bausteine, z.B. aus
der 4000-Serie den 4053; der hat sogar drei Um-
schalter drin. :-)
Gruss
Harald
von spess53 (Gast)
Hi
Und was sind 74HCxxx oder 74HCTxxx?
>, z.B. aus der 4000-Serie den 4053; der hat sogar drei Um-
>schalter drin. :-)
Und schnarchlangsam. Den CD4053 gibt es auch als 74HC(T)4053.
MfG Spess
Der 4053 ist wieder ein Analogschalter, woher kommt eigentlich die hier
verbreitete Neigung, Digitalsignale ausgerechnet durch Analogschalter
jagen zu müssen?
von spess53 (Gast)
Hi
>jagen zu müssen?
Weil es egal ist. Im NXP-Datenblatt vom 74HC4053/74HCT4053 steht
ausdrücklich:
3. Applications
- Analog multiplexing and demultiplexing
- Digital multiplexing and demultiplexing
- Signal gating
MfG Spess
> jagen zu müssen?
Weil es die IC-Hersteller genauso machen. Schau Dir mal Innenschaltungen
von aktuellen CMOS-ICs an. :-) Du hattest aber ausdrücklich von "TTL"
gesprochen. Ob man nun 4000 CMOS oder 74HC CMos nimmt, muss man von Fall
zu Fall prüfen.
Gruss
Harald
von Erich (Gast)
>> jagen zu müssen?
Aha, soso.
Deine Wohnzimmerlampe hängt ja auch an der Stereoanlage, klar.
Mein lieber Harald Wilhelms,
zwar bist du eifrig aktiv hier im Forum, aber wirklich Ahnung von den
Dingen scheinst du nicht zu haben. Dies ist jetzt in Minutenabstand der
zweite Thread in welchem du grob falsche Aussagen triffst (der andere
ist Beitrag "FI-Schalter ohne Relais?").
Du solltest dein Wissen erstmal erweitern, bevor du hier weiter Unfug
verbreitest.
Zum Thema:
Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind
das (74HC) 151, 153, 157 .
Geeignet wären auch (74HC) 138, 139.
von Lukas K. (carrotindustries)
Sind beide CMOS.
>>> jagen zu müssen?
> Aha, soso.
Nun, was an meinen Aussagen "grob falsch" ist, müsstest Du schon näher
erläutern. Anscheinend ist dann wohl das Design von fertigen Digital-
ICs auch "grob falsch". Natürlich kann man Digitalsignale auch mit
digitalen Multiplexern verschalten; grosse Vorteile bringt das aber nur
in sehr schnellen Schaltungen. Von solchen hat der Ursprungsposter aber
nicht gesprochen.
(der andere
Gut, und was war Deiner Ansicht nach dort "grob falsch"?
> verbreitest.
Ehe Du solche Beschuldigungen verbreitest, solltest Du Deine
Behauptungen
erst einmal beweisen.
> Zum Thema:
Wie bereits gesagt: Möglich ist das, aber was sind die Vorteile?
Gruss
Harald
Definierter Fan-Out statt Serienwiderstand.
Stimmt.  :-)  ist aber meist nur bei hohen Frequenzen wichtig.
Wenn wir ein paar mehr Angaben vom Ursprungsposter Ingo hätten,
wäre es sowieso einfacher, sachdienliche Hinweise zu geben. :-)
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Hallo Harald,
die Angaben hatte ich ja bereits gemacht.
Es handelt sich um 5 WAVE-Dateien die am Mega 32 erzeugt werden.
Die Waves muss ich jetzt auf zwei Ausgänge routen können. Ein Ausgang
der  geregelt ist, und ein Ausgang der ungeregelt ist. Innerhalb des
Programms muß festgelegt werden, auf welchen Ausgang das Signal geroutet
werden muss. Dieses Routing wird mittels DIL-Schalter am Mega 32
festgelegt. Es ist also nicht immer so, dass das Signal auf ein und den
selben Ausgang erscheint. Es soll vom Benutzer einstellbar sein und zwar
für 5 verschiedene WAVE´s.
Ich hoffe meine Auslegung ist somit verständlich rüber gekommen und gibt
euch einen entsprechenden Eindruck.
Danke
Ingo
von Sämi (Gast)
Hallo
Schon mal den digitalne Signalumschater von electronicsplanet in
Betracht gezogen? Ist ein interessanter Schaltungstrick it einem
wirklich billigem IC.
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/ElSchalt/elschalt.htm
Gruss
Sämi
