Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FlashRom vorpogrammiert fertigen
Autor: El Mariachi (Gast)
Ich habe folgende Situation:
Es sollen Flash-Roms (29F040) vorprogrammiert auf einer SMD Platine
gefertigt werden. Gelötet wird per Reflow Verfahren.
Bis jetzt gibt es bei mir nur die andere Reihenfolge, gefertigte
Baugruppe wird programmiert.
Wird der Speicherinhalt durch den Lötvorgang beeinflusst und gibt es
Grenzen bei der Löttemperatur?
Bei den Herstellern habe ich jetzt noch keine Antworten gefunden, die
Antwort auf die EMail steht auch noch aus. Hat da jmd. Erfahrung?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Sofern die im Datenblatt bzw. in entsprechender Dokumentation
beschriebenen Vorgaben des solder profiles eingehalten werden, nein.
> und gibt es Grenzen bei der Löttemperatur?
Wie bei jedem anderen Halbleiter auch.
Ist alles in o.g. solder profile beschrieben.
Das vorgebene Profil gilt aber für das Bauteil. Das es auch für die
Programmierung gilt habe ich nicht gefunden.
Autor: Chris (Gast)
Dürfte problemlos gehen, ich verwende vorprogrammierte SST25VF040, hatte
auch noch keinen einzigen Fehler diesbezüglich.
Autor: XXX (Gast)
Hallo
Ist kein Problem. Bei uns werden die Teile auch vor dem Lötprozeß
programmiert. Auf dem Incircuit-Tester wird dann nur noch der
Inhalt verglichen (CRC) um sicherzustellen, daß das richtige
Bauteil drauf ist.
Joachim
Autor: ompf (Gast)
Bei EBV oder btv kannst Du EEPROMs und Controller fertig programmiert
beziehen. Die richten Dir eine eigene Artikelnummer mit Deinem Hexfile
ein, unter der Du dann bestellen kannst.
Patrick
Die Funktion, die Programmierung zu behalten, ist eine implizite
Eigenschaft des Bauteils. Sonst hätte es wenig Gebrauchswert.
Autor: Sebastian (Gast)
Der TE fürchtete wahrscheinlich, daß Erhitzung zum Datenverlust führt.
Das ist jedoch nicht so, solange die laut Datenblatt zulässige
Löttemperatur eingehalten wird. In der Praxis übersteht die
Programmierung selbst mehrmaliges Aus- und Einlöten mit Heißluft. Ist
also unkritisch.
