Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR "Rest-Schreibschutz"
Autor: Christian (Gast)
Ich arbeite bei meinen Testschaltungen mit der SSV (Sockel in Sockel –
Variante) und wollt mal wissen ob es reicht wenn man bei dem Controller
bei dem man ein versehendliches Löschen verhindern will bei dem
Testsockel den Rest-Pin des Controllers entfernt und ob dies
schädigende Auswirkung auf dem Controller haben kann.
Autor: Jens123 (Gast)
kommt auf den µC an..
aber den reset pin wegzunehmen wird das problem micht dauerhaft loesen,
denn mit einer messpitze zB. kommt man noch immer an den pin..
daher sollte es reichen das LOCK FUSE Bit zu setzen..
schädigen kann ich mir nicht vorstellen nur was ist mit dem Widerstand,
der den RESET pin auf VCC zieht???
mit nur ein ganz wenig peck hast du dann ein dauer reset auf dem µC
sprich er arbeitet dann auch nciht
Gruss Jens
Autor: Wirus! (Gast)
Tach auch
bei manchen AVRs ist, kannst Du den Reset-Pin auch 'wegdefinieren',
(aus der ATMEL-Spec.
<Zitat>
Some devices further have the possibility to disable the RESET pin by
clearing the RSTDISBL Fuse. When the RESET pin is disabled it can be
used as an IO pin by the application. To be able to enter Programming
mode when the RESET pin is disabled the RESET pin has to be pulled
&#8220;very high&#8221; &#8211; to 12V. If the RESET pin is disabled in
the application the designer has to consider that the application should
tolerate 12V on the RESET pin if ISP Programming should be possible. See
the data sheet for details on the RESET Disable Fuse and High-voltage
ISP Programming.
</Zitat>
Grüße, der Wirus!
Nee was ich meine ist einen Schreibschutz wenn ich in der Schaltung eine
ISP – Programmiergerät verwende und ich sicher gehen will nicht
ausersehen ein Programm auf den Falschen sprich den Controller zu
Schreiben dessen Inhalt ich eigentlich nicht Verändern wollte.
Autor: Ratber (Gast)
Ja,gegen versehentliches schreiben reicht das aus.
Autor: Andi (Gast)
Soll es dann auch dauerhaft geschützt sein?
Wenn nicht, dann per Jumper zum Reset-Pin auf der Schaltung (Jumper
abziehen).
Andi
