Hallo, geht das auch mit dem R8C/13? Im "Rutroniker" 2004/2005 gibt es den Beitrag "Steuerung eines bürstenlosen Motors durch den R8C/11". Wunderbar, aber eine Schaltung wird nicht angegeben. Hat das schon mal jemand mit dem R8C/13 gemacht? Gibt es dafür Schaltungen? Ich habe seinerzeit gleich 4 Elektorhefte gekauft wegen des kleinen Boards, aber eine brauchbare Anwendung habe ich bisher nicht gefunden. Vielen Dank für alle Antworten. BlauerHirsch
Heinz Kauer schrieb: > Gibt es dafür Schaltungen? Für jede Phase eine Halbbrücke und dann je nach Steuertechnik (mit Sensoren oder ohne) Sensoreingänge oder ein virtueller Sternpunkt für back-EMF.
Hallo und vielen Dank, aber so oder so ähnlich steht es auch im Rutronikbeitrag, nur löten kann ich damit nichts. Dazu brauche ich eine Schaltung und vermutlich auch eine passenden Software. Deswegen hatte ich ja gefragt, ob es schon mal jemand gemacht hat. Derjenige hat es bestimmt nicht "frei Schnauze" zusammengestrickt, woraufhin der Motor perfekt lief. BlauerHirsch
3min Suche beim Hahn: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/BLDC%20MC%2000957a.pdf lesen, verstehen, übertragen. :-)
Hallo und vielen Dank, aber diese AppNote (und etliche andere) kenne ich. Die stammt von Microchip und der R8C/13 von Renesas. Wie paßt das zusammen? Ich kann es nicht kombinieren. Gruß BlauerHirsch
ja und? Das ist doch so wie eine Blackbox... egal! Die Außenbeschaltung ist doch das Interessante. Ein Controller-Port ist immer etwa gleich.
Wie wärs denn damit bei Verwendung von Hall-Sensoren mit: http://www.renesas.eu/media/applications/motor_control/platforms/R8C_BLDC_Motor_Appnote.pdf Komplette Schaltung ist da aber auch nicht drin. Um das Ganze einzuschränken: Mit Hall-Sensoren, Encoder oder sensorlos ? Gruss, Armin
Heinz Kauer schrieb: > Die stammt von Microchip und der R8C/13 von Renesas. Wie paßt das > zusammen? Wenn du schon so fragst, gar nicht. Oliver
