Ich muss mit einem 74AC04 eine kapazitive Last von etwa 100pF treiben. Das IC hat 5V Versorgungsspannung und liefert am Ausgang im unbelasteten Fall auch 5V Amplitude. Wenn ich allerdings am Ausgang 100pF gegen Masse anlege, so erhöht sich die Amplitude sehr stark, liegt bei 8-10V. Mein Takt bewegt sich zwischen 30-40MHz. Ich kann mir das nicht erklären.
Erklären kann ich mir das auch nicht, aber kannst Du keinen OpAmp (unity gain buffer) dazwischenschalten, der für solche Kapazitäten ausgelegt ist? Würdest aber wahrscheinlich eine ganz schöne Phasendrehung 'reinbekommen - mal aus dem Bauch heraus vermutet... Johannes
Hallo, vermutlich liegt dies an der Resonanz des angeschlossenen Kondensators, der im angegebenen Frequenzbereich eben seine Resonanz hat. Ich würde mit anderen Kondensatortypen experimentieren (keramisch) oder mehrere kleine parallel schalten. Und kurze (!) Verbindungen zum Kondensator benutzen. Macht das dem IC-ausgang nichts aus, wenn hinte 8 Volt anstehen? Gruß
Es könnte auch sein, daß Du falsch mißt. Ich hatte auch mal ein Meßgerät, wenn man da Wechselspannungen über dem angegebenen Frequenzbereich gemessen hat, hat es nur Unsinn angezeigt. Peter
Hallo, ist ein Abblockkondensator,direkt am IC, zwischen Masse und +5V geschaltet? Das ist wichtig!
