Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung - 89c2051
von Georg Müller (Gast)
Hallo!
Hab folgendes Problem bei der Programmierung meines uControllers:
Timer geht nur bis etwa 17kHz obwohl er eigentlich 30kHz haben sollte.
Serielle gibt auch nichts aus.
Beschrieben wird er mit einem Galep3.
Weis echt nicht mehr weiter.
von Peter D. (peda)
Du solltest dann aber auch 2 verschiedene Timer nehmen.
Und den Stackpointer SP in einer Unterfunktion zu setzen ist völliger
Quatsch.
Peter
Ok, danke einmal.
Hab jetzt nur für den Timer ein Programm geschrieben, der gibt aber nur
17kHz statt 30kHz aus.
Liegt der Fehler vielleicht am Programmer.
Das Programm fängt erst ab Adresse 800h an (uVision Keil 2), hab
deshalb einen 4051 genommen, da der 4k Flash hat und es am 2051
überhaupt nicht gelaufen ist.
von Peter D. (peda)
Ich hab den Verdacht, Du verscheißerst uns.
Du lädst den Timer mit 0xEF00, das ergibt bei 24MHz:
24MHz  12  (0x10000 - 0xEF00) / 2 = 230Hz.
Es können also unmöglich 17kHz rauskommen.
Peter
