Hallo, ich hab da ein grundlegendes Verständnisproblem. Um eine Analgspannung zu digitalisieren verwendet man ja bekanntlich einen A/D-Wandler. Die Quantifizierung der Auflösung hängt von der Bitzahl des Wandlers ab. Nun zur eigntlichen Frage: Warum gibt es 16,18 oder sogar 24 Wandler? Es kann mir doch keiner erzählen, dass jemand eine Schaltung einsetzt in dem er nV noch erfassen kann? (5V, 24Bit-Wandler -> 298nV) dann sind wir Wirklich bald in der Quantenphysik! Die Realität sieht doch so aus, dass wenn man ein getaktetes System (Mikrocontroller) aufbaut, man froh ist, wenn das Rauschen unter 5mV liegt. Geschweige von dem Aufwand eine "saubere" Spannungsversorgung zu realisieren. Was für einen Sinn haben solche hochauflösende Wandler, wenn man ein Rauschen im mV-Bereich hat - auser, dass man vielleicht sich eine Messbereichsanpassung einsparen kann?
Hallo, es kommt drauf an. In vernünftigen Laboren kann man so was schon hinbekommen. Ich selber habe mal den 24-Bit A/D-Wandler von ELV aufgebaut. Brauchbar waren 14-16 Bit davon. Hab allerdings auch kein Labor. Gruß Holger
Hi Max, gehe mal in den prof. Audiobereich! Da sind 24Bit keine Seltenheit!! Liebe Grüße Tassilo
Im Audiobereich sind 24 Bit eher irrelevant denn die meisten Musikstück verdienen nichtmal 4 Bit. gg Zum Thema: Wie fein man auflösen will hängt vom Einsatzgebiet ab. wie man das auch effektiv erreicht ist eine Frage der Technik. Die Stabilität der Stromversorgung und die Abschirmung von Wandler/Messignal sind da die wichtigsten Punkte auf der Liste. Mit ner verseuchten Versorgungsspannung und/oder ner schlechten Schirmung ist ein 24Bit Wandler auch nur als 16bit oder weniger zu gebrauchen da die untersten Bits im Rauschen untergehen. Soweit dürfte das aber alles bekannt sein. Was ich damit sagen will ist das zu einem Präzisen Messinstrument auch ein sorgsames umgehen mit dem zu messenden Signal erforderlich ist.
Hallo Tassilo,
genau das meine ich. Ist nichts anderes als ein Verkaufs Trick. 24Bit
Wandler und 12bit werden effektiv erfaßt! Rechne mal den Klirrfaktor
aus, der bei 24Bit notwendig wären.
Aber ist halt ein Verkaufsargument 24bit - Wow!!! Ist genauso wie ein
500 Watt Staubsauger, der eine Saugleistung von 300 Watt hat, und 200
Watt einfach in einem "Widerstand" verbratet. Eine Saugheizung eben.
Doch der Kunde ist von 500 Watt begeistert, denn das einzige was er
weiß ist, dass 500 Watt besser ist als 300 Watt.
Ich glaube für das menschliche Ohr eines 30jährigen würden effektiv
12bit vollkommen ausreichen - oder?
Kunden wollen ein Messsystem mit 16Bit Auflösung. Technisch relevant
sind aber nur 10bit, aber das weiß der Kunde ja nicht! dafür darf es
aber ein bischen teurer sein - sind ja schlieslich 16Bit!
hi, ich vermute,dass ein 24 bit a/d wandler relativ langsam ist... ...ist folglich nur in bestimmten bereichen einsetzbar. Anwendungen mit dehnungsmessstreifen zur gewichtserfassung duerften typisch sein.....wobei der glaube an 24 bit natuerlich nur etwas fuer spinner /traeumer ist. immerhin je mehr bits desto glaubwuerdiger duerfte die zweite oder die zahl hinter dem komma sein ;-) Ed
Es gibt auch schnelle 24er aber mit der Geschwindigeit steigt der Aufwand und folglich der Preis.
> genau das meine ich. Ist nichts anderes als ein Verkaufs Trick. 24Bit > Wandler und 12bit werden effektiv erfaßt! Rechne mal den Klirrfaktor > aus, der bei 24Bit notwendig wären. ... > Ich glaube für das menschliche Ohr eines 30jährigen würden effektiv > 12bit vollkommen ausreichen - oder? Im professionellen Audiobereich sind durchaus Gerät (für viel Geld) zu erstehen, die tatsächlich mit mehr als 20bit Auflösung arbeiten. Die feine quantisierung wird aber nicht bei der Wiedergabe gebraucht, sondern beim Mastern. Man hat einfach ein größeres SNR und kann deshalb unkomprimiert - also mit größerer Dynamik - digitalisieren, ohne, dass die leisen Passagen im Rauschen untergehen. Und das zwölf bit ausreichen wage ich zu bezweifeln; allerdings habe ich noch keine 12bittigen Samples gehört... Grüße Christian
(Mastern) Bitte nicht Berechnungsartefakte und Dynamik verwechseln. Bei Berechnungen (mastern aber auch alle anderen Schritte) benötigt man ein möglichst hohe Auflösung. Üblich sind 48Bit in modernen Pulten oder auch 32Bit float. Die Dynamik auf der Aufnahme ist wichtig, um einen weiten Pegelbereich abdekcne zu können. Klassische Orchesteraaufnahmen kriechen oft nur bei -40dB bis -30dB Pegel herum (bezogen auf 0dB = digitale Null) um dann in fff mal kurz einen Peak bei -5dBFs zu haben. will man das nich analog komprimieren, so sind 24Bit Wandler schon von Nöten. "genau das meine ich. Ist nichts anderes als ein Verkaufs Trick. 24Bit Wandler und 12bit werden effektiv erfaßt! Rechne mal den Klirrfaktor aus, der bei 24Bit notwendig wären." Es ist schon mehr asl ein VErkaufstrick, wobei in der Tar die 144dB Auflösung eines 24Bit-Systemes weder von den Mikros noch den Analogkomponenten wirklich ausgeschöpft werden. Gute Analogtechnik übersteigt aber die Kapazitöt von 20Bit-Wandler durchaus - daher sind 24 Bit sicher nötig. Aber aufgepasst: Daß ein Wandler, ein Chip 24 Bit abgeibt, heisst noch nicht, daß er in seinen Analogwerten dies auch gut ausschöpft. Spizensysteme haben z.B. Rausch- und Linearitätswerte von 120db-130dB, Soundkarten, die ja uach inzwischen meist mit 24 Bit arbeiten, liegen um 90-100dB und entsprechen daher eher 16Bit. Artikel dazu: http://home.arcor.de/juergen.schuhmacher/pdf/pcghsoundkartenartikel.pdf http://www.studio96.de/art010609%20analog%20digital%20wandlung.html http://www.studio96.de/art030235%20der%20vorteil%20von%2096khz.html
