Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR bleibt stehen
von Karsten (Gast)
Ich habe zur Zeit ein Problem mit dem 2333, er läuft so eigentlich
super, nur wenn ich mein Programmierkabel abstecke bleibt der Controller
stehen.
Was kann ich falsch gemacht haben ???
Karsten
von Holger (Gast)
Hi Karten!
1. Womit programmierst du? Was ist das für ein Programmierkabel?
2.Wie definierst du "bleibt stehen"? Hängt er sich auf oder "steht" der
Prozessor wirklich?
von Markus (Gast)
kann es sein das die Resetleitung falsch angeschlossen ist? Wenn da ein
Widerstand von Reset nach Masse geht könnte das passieren. Der
Widerstand sollte nach +5V gehen
Markus
http://www.elektronik-projekt.de/
von Karsten (Gast)
also der Widerstand geht nach +5V über einen 10k Widerstand.
Programmiert wird mit Bascom und standard ISP-Kabel.
Karsten
von Holger (Gast)
Kann es sein, das dein Programm einfach nicht funktioniert?
von Christian (Gast)
wenn du die Spannung kurz aus machst und dann wieder an gibt es doch
einen neuen Reset - dann sollte es eigentlich wieder laufen. Ich hatte
auch mal so ein Problem. Bastel einfach noch einen Taster an die
Resetleitung, der auf GND geht.
mfg
Christian
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wann passiert das? Wenn du das Programmierkabel am PC absteckst, oder am
Controller?
von Karsten (Gast)
also es jedesmal wenn ich das Programmierkabel entferne, sei es vom PC
oder vom Controller bleibt er stehen.
Wenn ich die Spannung kurz aus mache und dann wieder ein steht er immer
noch. Nur wenn ich dann das ISP Kabel einstecke rennt er fröhlich los.
(ich vermute das der Controller irgendeine Spannung vom LPT Port
benötigt).
Karsten
Was hast du denn für eine Reset schaltung - wie schaut dein
Experiemtierboard aus???
mfg
Christian
von Karsten (Gast)
der Controller scheint defekt gewesen zu sein, habe einen neuen
eigesetzt, jetzt haut es hin.
Danke
Karsten
von Schmittchen (Gast)
Ich hatte auch mal ähnliche Probleme wie Karsten - mein Controller war
allerdings nicht defekt.
Szenario: PC<->COM1<->AVR-Programmer<->ISP-Kabel<->AVR<->COM2<->PC
(alles mit getrennten Netzteilen versorgt).
Die Schaltung lief nicht an, wenn der PC ausgeschaltet war!
Ich habs dann auf die schwierige Massesituation geschoben und mir keine
weiteren Gedanken gemacht.
Schmittchen.
von Siegfried (Gast)
Dieses Problem tritt an meinem STK200 auch auf.
Ich hab das nicht genau untersucht, meine Vermutung ist, das es an
undefinierten Pegeln am Druckerport liegt. D.h. wenn eine
Programmierumgebung dahinter steht, die den Druckerport entsprechend
initialisiert, dann funktioniert das Ganze.
Auswirkungen:
ISP am PC und ISP am AVR
1. AVR läuft nicht an, bzw. Programm stoppt, wenn der PC hochfährt.
2. AVR läuft sauber, solange eine Programmierumgebung auf dem PC läuft
ISP nur am AVR
AVR läuft instabil, vermutlich wegen undefinierter Pegel am Eingang des
74HCT244 im ISP.
Im Internet gibts Schaltungsvorschläge, die dieses Problem mit einem
Multiplexer lösen. Damit werden 2 Zustände hergestellt.
1. Programmierzeit - Peripherie ist weg, ISP liegt am AVR
2. Laufzeit - ISP ist weg, Peripherie liegt am AVR
Siegfried
