Hello, Ich hab' einen AT90S2313 mit 11.0952Mhz. Wird da der AVR zu sehr übertaktet?`Ist die Chance hoch dass dieser dabei kaputt geht? Oder was kann dabei passieren?! Vielen Dank!
Hallo, der macht doch sowieso schon 10Mhz, oder???? Im 8051 Forum von Batronix.com war auch mal zum übertakten ein Beitrag - die ham gemeint das wär nicht so schlimm - man sollte nur schauen, dass das ding nicht zu warm wird. Ein anderer hat gepostet, dass er seinen Atmel 8051 doppelt so schnell betreibt wie eigentlich vorgesehen - und dass angeglich schon seit einem halben Jahr bei relativ langer betriegsdauer pro tag!!! Probiers halt mal aus... mfg
Die µC werden für höhere Taktraten gefertigt. Nun muß der Hersteller auch dafür Garantieren, daß der µC da auch läuft. Deshalb wird der Takt immer kleiner angegeben. Nun, die 11.0952Mhz schaden ihn nicht.
Hmm, ok, der EEPROM wäre nicht sooo schlimm. Beim UART kanns aber keine Probleme geben wenn richtig eingestellt oder? Bei dieser Taktfrequenz hätte nämlich 9600baud 0% fehler-quote (und auch höhere). Ich hab das aus einem Schaltplan den ich gerne nachbauen würde, ich habe mit dem Autor Kontakt aufgenommen und der hat gesagt, ich solle einen niedrigeren nehmen (sofern ich nur 9600 verwende), und zwar auch einen Takt bei dem 0% Fehler sind. Nun hab ich den Quarz aber schon eingelötet und mag mir das Ausbauen ersparen. Aber wenn die ihm nicht schaden dann ists eh nicht schlimm vielen Dank! Niki
Also ich kenne welche (eine Firma) die den 1200 (12MHz) mit 16MHz takten. Die AVR haben da noch gewaltige Reserven. Nur das schon erwähnte EEPROM kann bei Schreiben Probleme kriegen, Lesen sollte gehen. Also wenn man was ins EEPROM schreiben will den Takt runterfahren und wärend dem normalen Betrieb halt nur Lesen. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Hallo, oder halt ein Noop bevor man weitermacht verwenden, damit man sichergeht das das EEPROM auch beschrieben wurde.
Es geht nicht um die Ausführungsgeschwindigkeit der Befehle. Das EEPROM wird wie der gesamte Kern mit dem gleichen Takt versorgt. Und ab einer gewissen Geschwindigkeit ist halt Feierabend. Gruß Markus
