Hallo, zur Zeit beschäftigt mich die Frage, ob ich Sub-D-Stecker bzw. Buchse mit Lötkelch auf eine Platine löten kann. Da die Lötklech einen größeren Aussendurchmesser haben als die Printanschlüsse, müsste ich die Bohrungen in der Platine entsprechend größer (ca. 1,1 mm) ausführen. Hat jemand damit bereits Erfahrungen sammeln können? Vielen Dank im Voraus! Paul PS: Ja, es ist notwendig, da die von mir benötigten Stecker/Buchse anscheinend nur in der Lötkelch verfügbar sind. (44pol. High-Density Sub-D; quasi ein VGA-Stecker mit 44 Pins)
gibt es alles: z.B. bei www.fct-electronics.de CT25-44P1, CT25-44P5-L228, etc. Gruß Jürgen
>gibt es alles: >z.B. bei www.fct-electronics.de >CT25-44P1, CT25-44P5-L228, etc. Danke, aber die Adresse kann ich nicht erreichen... vg Paul
