Nehmen wir mal an, ich möchte ein GraphikLCD ansteuern. Dazu braucht man doch relativ viel Programmspeicher, um die ganzen Zeichen und Graphiken zu speichern. Ich möchte nämlich versuchen, aus meinem GPS Gerät die Daten per serielle in meine Schaltung einzulesen und auf einem großen (240x128) LCD darstellen. ( >> Höhe, Geschwindigkeit, Richtung mit Kompass, Koordinaten, Strecke, Steig- und Sinkgeschwindigkeit mit Pfeilen). Kann mir nicht vorstellen, dass das mit AVR's funktioniert- aufgrund des geringen (nicht erweiterbaren) Speichers. Würde es gern mit AVR's machen. Wer hat schon mal so ein ähnlich großes LCD-Projekt programmiert. Die AVR's sind schon verdammt gute Controller, aber das keine Möglichkeit für externe Speichererweiterung besteht stört mich ein wenig. Was meint ihr dazu?? Hab grad die 8051 Linie verlassen und möchte mit AVR's weitermachen.
Es besteht sehr wohl eine Möglichkeit der externen Speichererweiterung. Bem 8515 zum Beisiel kann man bis zu 64k externem SRam anschliessen. Im Datenblatt zu finden unter 'Interface to externel SDRAM'
Dann nimm halt einen Atmega128 mit 128kb Flash und 4kb Ram - wenn dir das nicht reicht kannst du auch noh versuchen das interne Ram deines Grafikcontrollers zu nutzen - deine Aufgabe sollte finde ich für einen Atmega kein Problem sein... mfg Christian
SRam war mir klar. Aber ich meine Programmspeicher in EPROM's Die 64k SRam sind eh in Ordnung. Der ATmega103 hat 128k aber wie soll man das Gehäuse löten. Das wird doch nie was.
Anstatt SRAM kannst du dort auch ein EPROM anschliessen, schreibzugriffe werden dann eben ignoriert. Es besteht auch die möglichkeit ein serielles I2C EEprom einzusetzen. In dem EPROM steht ja kein uaszuführender Code sondern nur Konstanten zum Darstellen der Graphiken.
EPROM statt SRam hört sich gut an. Da könnte ich durch Speicherbänke dann auch 128k oder mehr Speicher ansprechen. Und der interne Flash wäre dann auch nur mit dem auszuführenden Prog gefüllt. I2C wäre auch eine Möglichkeit, die gibts aber auch nur bis 8kB, denk ich. Mal sehen wieviel Speicher es tatsächlich benötigt. Besten Dank
> EPROM statt SRam hört sich gut an. Aber kann dann der Compiler damit auch umgehen? Oder versucht er dann seine Variablen in den externen SRAM zu legen. Vielleicht reichts ja auch, wenn man ihm (dem Compiler) garnicht sagt, daß externer Speicher angeschlossen ist. > Da könnte ich durch Speicherbänke dann auch 128k oder mehr Speicher ansprechen. Genau, Stichwort: Banking - das kennst du ja von den Keil-8051ern. Aber hier (AVRGCC) ist Handarbeit angesagt, der Compiler kennt sowas nicht. Wozu brauchst du da aber 128k Speicher? Sind die Grafiken tatsächlich so aufwendig, oder willst du (GPS-)Karten darstellen können? Und der ATmega103 wurde durch den ATmega128 abgelöst. Das mit dem Löten klappt schon. Entweder auf eine Reichelt-Adapterplatine löten oder Platine anfertigen (lassen). > Mal sehen wieviel Speicher es tatsächlich benötigt. genau - 240x128Pixel = 3840Bytes (maximal) pro "Bildschirmseite". Schmittchen.
wenn du speicher nur als datengrab brauchst, kannste den doch auch über i2c oder was auch immer (ATAPI/IDE, wenn du richtig viel brauchst) ansprechen... der compiler braucht da doch gar nix zu machen, schreibst dir einfach 2 funktionen: read_byte und write_byte oder so.
Naja für den Anfang werd ich es mit I2C versuchen. Ist wahrscheinlich eine kleine "OnChipROM-Phobie" von mir. Bei den 8051ern hab ich nie das interne ROM genutzt. Bin bis jetzt auch immer mit max. 64k ROM extern ausgekommen. mfg ZK
