hallo, ich hab vor daten die ich auf einem uC oder DSP berechne auf einem PDA anzuzeigen! schnittstelle: usb oder ir oder? kann jemand den aufwand etwa abschätzen oder mir einen tip geben, wie ich das am besten realisiere? ...merci
ich habs mal mit einem 80537 und einem PalmVx aber über die serielle gemacht. Hakte aber ab und an ein bisschen ...
Was für Schnittstellen hat Dein PDA? Das dürfte die entscheidende Frage sein. Was für ein PDA ist das, hast Du Zugang zu einem Entwicklungssystem für den PDA (sprich: Kannst Du Programme dafür schreiben?)?
Hab mich noch für keine schnittstelle und pda entschieden! ich suche eine möglichkeit um mit relativ geringem aufwand daten von einem dsp zu einem pda zu übertragen. compiler für winCE usw. könnt isch beschaffen.
Hallo, Die Idee ist mir auch schon gekommen. Alte Palm's bekommt man bei ebay fuer kleines Geld und ganz nebenbei koennte der die empfangenen Daten auch noch etwas aufbereiten. Wo es bei mir klemmt, ich hab keinen Plan bezueglich PDA- Programmierung. Ich denke mal, nur um irgenwelche Daten zu visualisieren sollte doch sowas wie eine Skriptsprache ausreichen? Kennt jemand etwas passendes (mit Zugriff auf die Schnittstelle) fuer alte Palms? Jens
kleine datenrate ist ok. speichere meine messwerte mit dem DSP. ich will nur einige balkendiagramme anzeigen.
Dann mach's Dir einfach - und nimm' einen PDA mit serieller Schnittstelle und nutze diese. Allerdings haben viele PDAs so etwas nicht mehr; weitere Möglichkeiten wären: - Infrarot (IrDA-Stack auf µc/DSP implementieren, nicht trivial) - BlueTooth (BT-Stack auf µC/DSP implementieren, nicht trivial, allerdings mag es auch BT-Module mit integriertem Stack geben) - WLAN (dank des WIPORT von Lantronix einfach an µC/DSP anschließbar) - USB (Device-Controller an µC/DSP anschließen, kann aufwendig sein. Da höchstwahrscheinlich kein PDA-Support für die ansonsten genialen FTDI-Chips besteht, wird das nicht simpel) Hab' ich eine Möglichkeit übersehen?
also wenn der pda wirklich usb hätte und nicht irgendwas verschissenes.. dann linux drauf und fertig ... oder sharp hat ja den zaurus oder wie das teil heisst..das ist bereits eine linux-box... das prob.. der zaurus ist nicht vernünftig zu bekommen... und die anderen sind nicht von haus aus linux (also muss man trixen) palms hab ich mir auch schon angeschaut..aber wenns eine neue entwicklung werden soll die man auch verkaufen will hat man da das prob, dass es nicht sicher ist wie lang die dinger noch serial haben werden... 73
Also, im Moment haben noch ziemlich viele PDAs eine serielle Schnittstelle. Allerdings ist es per IR bequemer. Ich benutze einen uC von ZILOG, (eZ8 Encore), die Teile haben alles in Hardware drin. IR ist kein Problem damit. Stephan.
PDAs ohne serielle? sowas gibts? Find die Serielle sehr praktisch... Allerdings 'kackt mein IPAQ3630 mit 200Mhz schon übelst ab, wenn ich mit 1200 die ganze zeit die serielle befeuer. Der Buffer wird immer und immer voller.. Programmiert hab ich nur n kleines programm in Embedded visual basic. Liegt vielleicht auch daran, dass ich bei jedem ankommenden Zeichen, die routine aufrufe, wo die neuen Zeichen verarbeitet werden.
