Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2313
Autor: Boris (Gast)
Hallo Leute
habe Problem mit dem 2313. Ich habe schon einige Programme auf dem 8515
realisiert. Den 2313 bekomme ich allerdings nicht dazu das zu tun was
ich gerne hätte. Habe schon einges probiert.
Kann mir jamand ein kleines Programm zuschicken was ok ist?
Evtl ist mein 2313 defekt?
Vielen Dank
Boris
Autor: Andreas Schwarz (Gast)
Hallo Boris,
hast du vielleicht vergessen, die richtige include-Datei (2313def.inc
statt 8515def.inc) zu verwenden?
Andreas
Autor: Holger Barske (Gast)
Oder hast du vielleicht vergessen, vom 16-Bit-Stackpointer des 8515 auf
8 Bit umzustellen? Dann passieren witzige Sachen, bin ich auch schon
drauf reingefallen.
Grüße: Holger
Autor: Boris (Gast)
Was ist zu tun um den Stackpointer umzustellen?
Nur der Eintrag am Programmanfang:
  ;***** Init Stackpointer 2313 *****
  ldi Temp_R, RAMEND
  out SPL, Temp_R
bzw.
  ;***** Init stackpointer 8515 *****
  ldi  Temp_R,high(RAMEND)
  out  SPH,Temp_R
  ldi  Temp_R,low(RAMEND)
  out  SPL,Temp_R
oder gibt dazu noch andere Einstellungen??
Boris
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das ist alles was man einstellen muss.
Andreas
Autor: Harald Prinzler (Gast)
Da fallen mir noch meine Probleme mit dem 2313 ein:
1. Datenempfang über RXD mit Interrupt
Werden zu schnell Daten über die Schnittstelle gesendet, scheint es
sporadisch zu einem Neustart zu kommen. Bei Datenübertragung ohne
Interrupt ist dieses Verhalten nicht aufgetreten.
2. Probleme mit Programmausführung
Im Code-Bereich wurde eine Funktionstabelle angelegt, die aber vom
Programm noch nicht benutzt wurde. Diese hatte zuerst noch einen Fehler
im Aufbau. War aber für die Programmausführung noch kein Problem. Nach
Korrektur der Funktionstabelle lief das Programm nicht mehr, obwohl
diese Funktionstabelle nicht benutzt wird. Der Programmablauf wurde in
AvrStudio geprüft und ergab keinen Fehler (???). Später wurde statt der
Funktionstabelle über Vergleichsoperationen eine Funktionsauswahl
gemacht. Lief vorerst gut, bis die Vergleichsanweisungen erweitert
wurden.
Gerade bei dem zweiten Problem habe ich Zweifel mit dem Baustein. Da ich
zur Zeit nur jeweils einen 2313 und einen 1200 habe, kann ich nicht
genau sagen, ob ich den 2313 vielleicht ein bischen kaputt gekriegt
habe ;-)
Ansonsten waren meine wenigen Erfahrungen mit diesen Bausteinen sehr
gut. Der selbtgebaute ISP-Adapter (Hardware entspricht dem ByteBlaster
von Altera) und das dazugehörige ISP-Programm liefen jedenfalls unter
DOS auf Anhieb.
Vielleicht hat jemand ja auch ähnliche seltsame Erfahrungen gemacht.
Harald.
