Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051: Funktionszeiger als Parameter (keil uVision))
von Hammoud (Gast)
Ich habe eine Funktion definiert, die als Parameter u.a. einen
Funktionszeiger erwartet, um diesen in einem Array für Funktionszeiger
abzuspeichern.
Der Funktionskopf sieht wie folgt aus:
int registerFunction( void (*fctName)(void) );
Der Compiler und der Linker melden zwar keine Fehler, zur Laufzeit wird
jedoch die Funktion nicht aufgerufen weil eine andere Register
abgespeichert wird.
Ich habe es mit dem Schlüsselwort xdata versucht:
int registerFunction( xdata void (*fctName)(void) );
Der Compiler will jedoch nicht mitmachen:
==> Error C141: syntax error near xdata.
Kennt jemand einen Trick wie es geht bzw. erlaubt es der Keil-compiler
Funktionszeiger als Parameter zu übergeben ??
Vielen Dank!!
Gruss
Hammoud
von Hammoud (Gast)
Sorry ich meinte es wird nicht die richtige Adresse im Array gespeichert
(3.Absatz)
von peter dannegger (Gast)
Am besten geht das über eine Typdefinition:
typedef void (code *funcp)(void);
Hier mal eine Anwendung.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-49709.html#new
Peter
