Hallo, ich bin dabei einen Compact Flash Zugriff auf einem C167er zu entwickeln! Die Vorgaben sind: -mit FAT (16, 32) - schnell - mehrere Dateien gleichzeitig öffnen (lesen und schreiben) Hat da jemand schon Erfahrungen mit?? Mfg Buzzdi
Nö. Aber bedenke, daß Du dafür viel Speicher brauchst. Im Idealfall solltest Du die gesamte FAT im Speicher halten können - und die kann bereits bei FAT16 ziemlich groß werden (128 kByte). Bei FAT32 ist die FAT mehrere Größenordnungen größer - das können schnell mehrere Megabyte werden. Wenn Du die FAT nicht im Speicher hältst, musst Du sowohl beim Dateilesen als auch -schreiben permanent zwischen eigentlichen Datei- und FAT-Zugriffen hin- und herspringen. Und das verlangsamt die ganze Chose erheblich. Dennoch: viel Erfolg!
So langsam wird dann auch nicht. Such dir einfach mal nen paar Codebeispiele in C an (von irgendwelchen Projekten, z.B. die von ulrichradig.de). Du brauchst halt für jede offene Datei mindestens 512Byte, besser Clustergröße (bei FAT16 max. 128kb glaub ich). 512byte sind ein Sektor, das was meistens die kleinste zu verwaltende Einheit darstellt. Eine Datei ist immer mindestens einen Cluster groß (Zuordnungseinheit). Die FAT kann man ja recht einfach berechnen und wenn die CF nicht sooo fragmentiert ist, reicht ein Sektor schon für ein paar mal lesen von nem Cluster aus, denn in 512b passen 128Cluster. Lass am besten beim Clusterauslesen immer den letzten Teil der FAT (bzw. beider Fats bei 32) im Speicher, dann kannste meistens etwas schneller arbeiten). Dein "schnell" kommt auf dich an ;) dave
