kurze knackige frage: " // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren: DDRB = 0xff; // Pin0 wieder auf Eingang und andere im ursprünglichen Zustand belassen: DDRB &= ~( 1 << DDB0 ); // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im ursprünglichen Zustand belassen: DDRB &= ~( ( 1 << DDB3 ) | ( 1<<DDB4) ); // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen: DDRB |= ( 1 << DDB0) | ( 1 << DDB3 ); // Alle Pins auf Eingang: DDRB = 0x00; " warum wird bei der invertierung &= und bei normalgebrauch |= benutzt? der rest versteh ich
Schau dir mal die Bedeutung des bitweisen UND und ODER an. Wenn du etwas mit 1 veroderst bekommst du definitiv eine 1 wenn du eine 0 veroderst bleibt der Ursprungszustand des Vergleichsbits erhalten. Wenn du etwas mit 0 verundest bekommst du definitiv eine 0, wenn du etwas mit 1 verundest bleibt der Ursprungszustand erhalten. Das wird gemacht, wenn "nur bestimmte" Bits verändert werden sollen und der Rest innerhalb des Bytes unverändert bleiben soll.
Benni schrieb: > warum wird bei der invertierung &= und bei normalgebrauch |= benutzt? Was macht die logische Operation UND, und was macht die logische Operation ODER? > DDRB &= ~( 1 << DDB0 ); Schreib Dir mal in Form von 8-Bit-Binärzahlen auf, was - in DDRB steht, bevor die Zeile ausgeführt wird - was "DDB0" ist - was 1 << DDB0 ist - was ~(1 << DDB0) ist und was DDRB & dieser letzte Wert ist. Dasselbe wiederholst Du für > DDRB |= ( 1 << DDB0) | ( 1 << DDB3 ); - was steht vorher in DDRB? - was sind DDB0 und DDB1? - was ist 1 << DDB0? - was ist 1 << DDB3? - was ist (1 << DDB0) | (1 << DDB3)? Und was ergibt DDRB | dieser letzte Wert?
aaaaahhhhh alles klar... durch die invertierung würde das mittels | das vorher gespeicherte an den anderen stellen ändern was wir ja ned wollen... danke!
aber warum schreibt man statt DDRB &= ~( 1 << DDB0 ) nich einfach DDRB |= (0 << DDB0 ) ?
DDB0 und DDB3 sind Postionen der Datenrichtungsregister und in der einzubindenden Systembibliothek avr/io.h ist für diese Bezeichnungen DDB3=PINB3=3 und DDB0=PIN0=0 definiert. DDRB ist die Datenrichtungsregister an Port B, 0 ist für Eingang, 1 ist für Ausgang. Das ist ein 8 Bitmuster. Pin 0 und 3 an Port B als Ausgang definieren: DDRB |= ((1<<DDB0) | (1<<DDB3)) Pin 0 an Port B als Eingang definieren: DDRB &= ~( 1 << DDB0 ) Pin 3 an Port B als Ausgang definieren: DDRB |= 1<<DDB3
Benni schrieb: > aber warum schreibt man statt > > DDRB &= ~( 1 << DDB0 ) > > nich einfach > > DDRB |= (0 << DDB0 ) Benni schrieb: > ach geht ja garnich... hat sich erledigt ^^ Das scheitert schon daran, das man (soweit ich weiss) eine 0 nicht shiften kann. ;)
Kaj schrieb: > Das scheitert schon daran, das man (soweit ich weiss) eine 0 nicht > shiften kann. ;) Dann denk nochmal nach. Ergibt das Sinn? Fragst du eine Variable auf 0 ab, bevor du Bits verschiebst? In dem zitierten Fall wird es noch nicht mal vom Programm berechnet sondern schon vom Kompiler ausgewertet, da konstant. 0b00000000 um x nach y verschoben ist ...?
Man kann auch 0 schiften aber nach der Verschiebung hat man wiederum 0 und ein Bitmaske von 0 hat keine Informationen und das ist sinnlos für eine Bitoperation. DDRB &= ~( 1 << DDB0 ) Bit 0 an Port B ist Eingang (Korrekt) DDRB |= (0 << DDB0 ) ist Blödsinn! (Bit 0 an Port B kann Eingang oder Ausgang sein!) Man muss auch Datenrichtungsregister nicht per Hand definieren z.B. wenn man schreibt DDRB=0000 1000 (Pin 3 an Port B als Ausgang definiert) Dadurch gehen die Information von den anderen Pins an Port B verloren also Korrekt ist: DDRB |= 1<<DDB3 (Pin 3 an Port B als Ausgang definieren) Pin 3 an Port B als Eingang definieren: DDRB &= ~( 1 << DDB3 )
fdast schrieb: > Man kann auch 0 schiften aber nach der Verschiebung hat man > wiederum 0 > und ein Bitmaske von 0 hat keine Informationen und das ist sinnlos für > eine Bitoperation. Aber manchmal sinnvoll für die Lesbarkeit, um Bits, die 0 bleiben sollen, explizit zu benennen:
1 | BREAKFAST_CONF = (1 << COFFEE) | (0 << TEA) | |
2 | (1 << WHISKEY) | (0 << BEER) | |
3 | (1 << CEREAL) | (1 << MILK) | |
4 | (0 << BREAD) | (0 << JAM); |
@Tom Du hast aber appetitliche Bits in Deinen Registern... Trotzdem schmeckt mir "C" imer noch nicht. ;-) MfG Paul
