Hi @all, habe vergeblich nach dem atmega8 gesucht, den 16-er habe ich gefunden aber dem 8-er nicht, kann es sein das der garnicht drin ist? kann mir da ma jemand mit eine lib aushelfen in der der mega8 vorhanden ist? MfG Michael
Also in meiner ist er drin ... ist ne aktualisierte Version von deren Homepage (von CAD-SOFT heißen se glaub ich oder bin mir jetzt nich sicher) Ich hab ma was wegen gecrackt Version gehört, dass dann die libs versäucht sind oda so ... zumindest benutze ich die free Version von Eagle
Moin, habe auch die Free Version aber schon bisschen länger... habe die deine .lbr intigriert, jetzt ist er drin und klappt gut bis auf die GNDs, wollte mir arbeit ersparen und habe halt die abkürzung genohmen, leider tauchen die GNDs auf der Platine nicht sollte aber als Masse da sein, wird wohl irgendwo noch ne einstellung sein, weiss leider nicht welche... MfG Michael
die GND zeichen haben keine direkte Wirkung auf dem schaltplan! es werden nur alle netze, an denen ein GND-Zeichen hängt im Board verbunden! häng einfach n pad an GND und dann hast du auch auf der Platine n punkt wo du GND dranhängen kannst
Hi Hauke, ja, ich glaube so stand das auch in der tuto von eagle, kann mich da jetzt nicht weiter erinnern nur ich ging von aus das eagle diese GND punkte automatisch füllt, dass heisst, dass er automatisch durch die bezeichnung die freien stellen auf der platine zu masse macht was eigentlich die idee war(weiss jetzt nicht ob du mir folgen kannst), und genau das will ich hin, kannst du mir da weiter helfen mit noch ein paar hilfspunkten? MfG Michael
nein dazu musst du im board ein polygon zeichnen! einfach oben "polygon GND" eigeben (natürlich ohne anführungszeichen ...) und dann ratsnest oder den autorouter laufen lassen, dann werden alle flächen, die von den rules her erlaubt sind mit masse gefüllt!
hi, joh, mensch , genau so habe ich mir das vorgestellt, in der tuto steht das nicht, nur eins fehlt noch, die leiter bahnen und die abstende zwieschen den leiterbahnen sind dadurch extrem klein geworden, problemlos bekomme ich das so nicht geätzt, also muss ich dem router sagen das er die bahnen dicker und die abstende zwieschen den bahnen grösser machen soll, weisst du nicht zufälig wie ich das machen kann bzw. wo ich es eintragen kann? MfG Michael
nein wenn du "polygon GND" eingegeben hast, kannst du es ja zeichnen! und oben ist die leiste mit den einstellungen! Und dort ist auch ein feld "Isolate" und da stellst du 0,032 ein!
re, hat wunderbar geklappt, danke dir für die hilfe... ich frage mich nur warum das nicht in der tuto von eagle steht, wird doch eigentlich oft angewendet bzw. werden die masse geändert.... MfG Michael
