Hi, habe den einstellbaren Spannungsregler LM317T. Das Ding wird verdammt heiß wenn ich eine Niedrige Voltzahl einstelle und der einstellbare poti auch. Habe das Ding wie im Datenblatt gezeigt aufgebaut. Erste Schaltung im Datenblatt, hier im Anhang. Ist das normal? Gruß Thomas gessner
Dass der 317-er eine andere Pinbelegung hat als der 7805, das hast Du schon berücksichtigt, oder?
Oh man, stimmt. Hat eine andere Pinbelegung. Eingangssapnnung: 40V und Strom: ca. 1 - 1,5A Danke sehr.
Tja, also die ganze Sache ist eine Frage der Spannungsdifferenz und des Stromes. Je groesser die Spannungsdifferenz ist, desto mehr muss der Regler verheizen, grosser Stro, umso schlimmer. Schau halt nach ob Deine Anwendung die Anforderngen des Datenblattes erfuellt. Und wenn Du 1.5 A durchlaesst wird es ohne Kuehlkoerper evtl. eh schwierig.
40V, 1.5A, niedrige Ausgangsspannung => Verlustleistung 40-60W. Das wird auch mit Kühlung schwierig - Tjc=4K/W bedeutet, dass der Regler intern grob 200° wärmer ist als das Gehäuse. Da musst Du dann schon mit flüssigem Stickstoff ran.
Ja, habe dieses mal alles richtig angeschlossen. Funktioniert auch. Aber die Temperatur auch mit 45K/W ist etwas hoch. Kann ich da was machen?
Wenn Die Randbedingung 40V 1,5A so stimmen, dann kannst Du nur eins machen: Den LM317 wegwerfen (wird wohl ohnehin schon reif dafür sein) und ein passendes Schaltnetzteil oder einen DC/DC Wandler suchen. Diese Leistung linear zu verbraten heizt nur die Bude und bringt nichts. Wenn das nicht passt, dann erzähl halt mal, was das werden soll. Also ob einstellbar, welcher Bereich etc.
Soll eigentlich ein vielzweck Netzteil werden. Spannungsberich wie im Datenblatt 1,2-37V. Muss aber nicht bis 37V sein. Direkt am Metallteil des bauelementes messe ich 43°C bei 2,2V. Ist das in ordnung?(mit kühkörper)
Beispielrechnung für den LM317 ohne Lüfter: Maximale interne Temperatur: 125°C (Datenblatt). Wärmewiderstand innen zu Gehäuse: 4K/W (Datenblatt). Wärmewiderstand eines guten TO220 Kühlkörpers: 10K/W (Reichelt). Umgebungstemperatur in Gehäuse: 45°C (Annahme). => Temperaturbudget 125°C-45°C = 80°C. => Leitungsbudget: 80°C / (10K/W + 4K/W) = 5,7W. M.a.W: Mehr als 5,7W kann man dem Teil so also nicht zumuten. Auch wenn in Datemblatt 20W drin stehen. Bei 1,5A ist das fast das Minimum dessen, was zwischen In und Out überhaupt möglich ist. Viel Spielraum ist also nicht. Mehr geht nur mit wirklich grossen Kühlkörpern.
Hallo, gekaufte Netzteile mit so einem regelbaren Spannungregler haben meist mehrere Trafos bzw. mehrere Spannungsabgriffe und wenn man z.b. 12V einstellt dann wird die nächstgrößere Spannung abgegriffen, also ein Relais schaltet auf den 15V Abgriff. So das man weniger Verlustleistung hat.
Hallo, so ein Labornetzteil baut man sich auch nicht aus nem LM317 zusammen, wenn du das mit nem Single Supply OpAmp (z.B. LM324) machst kommst du auch bis 0V runter. Dann hast du noch 3 OPs im Gehäuse übrig, einen für die einstellbare Strombegrenzung und einen als Schmitt-Trigger für die Wicklungsumschaltung beim Trafo wie Thomas schon geschrieben hat. Dann kann man die Schaltung sogar als Konstantstromquelle nutzen indem man die Spannung voll aufdreht und an der Strombegrenzung den richtigen Wert einstellt. Außderdem lässt sich die Schaltung so modular aufbauen, dass man mit minimalen Änderungen am Leistungsteil z.B. höhere Ströme oder andere Spannungen realisieren kann. 0-30V bei 0-3A sind kein Problem. Rock'n'Roll, Thomas
Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, wie ich das mit einem AMP machen sollte. Ein einstellbarer Spannungsregler geht aber auch.
Hallo, @Ingo: Habe diese Idee auch mal in dem Forum hier vorgeschlagen, mir wurde aber gesagt das eine Spule und Kondensator nicht funktioniert, sondern da muss ein Spulenkern mit rein um die Energie speichern zu können also um die Spannung besser glatt zu bekommen.
Hier ist mal ne schematische Lösung für den Spannungs-/Stromregelungsteil mit Operationsverstärkern, hab ich noch nicht aufgebaut aber PSPICE ist ganz zufrieden damit. Rock'n'Roll, Thomas
Hallo, könnte man den Trafo weglassen bzw. einen 1:1 Überträger nehmen und gleich nen Gleichrichter nehmen. damit man höhere Spannungen regeln kann? Außerdem könnte man sich so den Trafo sparen, wobei die Auflösung dann sehr grob wäre.
