Hi! Plane in die Welt der Mikrocontroller einzusteigen.....habe mir ein Board mit dem Atmega 8 und Programmierschnittstelle (von myAVR)zugelegt. Nun benötige ich euren Rat welche Software (entwicklungsumgebung, compiler) ich mir für den Einstieg zulegen (gratis) soll. Ich bin in C einigermaßen fit und würde folglich auch lieber damit weiter programmieren als mit assembler.... Schönen Dank MfG Sebastian
Hi... Da bist du hier nur noch einen Klick von der Lösung entfernt. Der GCC (siehe links) ist das was du brauchst und suchst. Viel erfolg... Axel MEineke
Hi.. Wie Axel schon sagte GCC das Forum links.. allerdings wuerde ich dir raten vorher etwas mit Assambler zu machen zumindest das Tutorial. dann ein kleines Projekt zB. eine Uhr um dir Grundlagen der Mikrocontroller zu lernen.. Mit ASM lernt man am besten, wie ein µC funktioniert und wie er arbeitet.. dann kann man so lanngsam mit C anfanngen ist nur meine meinung Gruss Jens
Hallo Sebastian, mit WinAVR und myAVR liegst du voll auf der richtigen Spur. Mit WinAVR kannst du das myAVR-Board prima in C, C++ und Assembler programmiern. das weiß ich genau ;-) machs ja selber GRINS ... ach so und BASCOM geht auch und wie oben schon gesagt... wenigstens ein paar einfache Sachen solltest du in Assembler machen damit hat man tatsächlich später in ner "Hochsprache" mehr durchblick was passiert. Mit den Registern und der Prozessorstruktur musst du dich eh beschäftigen. gruß Jahn
