Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Open Drain und Push/Pull???
von Mueller (Gast)
Befasse mich mit der Mikrocontrollertechnologie. Dabei bin ich auf die
Begriffe Open Drain (ODP) und Push/Pull gestossen. Kann mir jemand
sagen was diese Begriffe genau bedeuten?
von Tassilo (Gast)
Bei Push/Pull hast du zwei Transistoren, der eine Schaltet auf Gnd durch
der andere auf +5V (oder auch eine andere spannung) in der mitte greifst
du ab! Sprich die Schaltung kann strom liefern oder senken!
ODP Ist wenn ein Transistor nach masse schaltet und du Strom senken
kannst!
Liebe Grüße
Tassilo
