Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die ständig den Strom misst, den ein 230V Wechselspannungs Getriebemotor zieht, so dass ich Rückschlüsse auf die Kraft schließen kann, die der Motor benötigt, um eine Last zu bewegen. Mir geht es nur um die Strommessungskomponente - die Auswertung mit dem AVR stellt dann weniger das Problem dar. Danke!
ich würde einen (AC-) stromwandler nehmen. stichwort (AC-) stromzange. keine Gleichstromwandler ! denke der motor läuft au einer phase. dann genüg ein einziger wandler, den gibt es sogar bezahlbar bei conrad, kann man aber auch selbst bauen. er wird eine potentialtrennung herstellen. er muss ausreichend dimensioniert sein denn sonst kann der kern in die sättigung kommen was die messung verfälscht. bei sehr sehr kleinen strömen kann die messung ungenau sein, daher keinen zu "großen" wandler nehmen. prinzipiell sind sw ungenauer als shunts, die aber hier kaum in frage kommen. das output-signal ist eine wechselspannung die proportional zum strom ist, die braucht nur gleichgerichtet und "geglättet" werden, dann noch ein überspannungsschutz. eigentlich wärs das denke ich. ich kenne mich mehr mit den dc-wandlern aus die technisch komplizierter und problematischer sind, habe früher welche entwickelt, aber mit einem augen immer auf die ac-sensoren geschielt.
Der Tipp ist schon mal nicht schlecht - ich habe gerade mal bei Conrad geschaut und nach einigen Versuchen dieses Teil gefunden: www.conrad.de Artikel-Nr.: 120034 - LN Ich vermute mal, dass du das meinst, oder?
unter der Bestell Nr. ist STROMWANDLER MT-20 60/5A zu finden, der misst einen grossen Strom in einem Leiter und bringt ihn in einen kleinere Strom mit einem festen Verhältnis : hier 60 zu 5A. Ist nicht wirklich brauchbar für diesen Zweck. Ich würde mal sagen Shunt --> Präz. Gleichrichter ev. OP-Verstärker vorher und dann wird es was. Tschaui
Link dazu: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/PhysikalischeElektronik/Phys_Elektr/node119.html (448 + 449)
